Многомерный массив
Доброе время суток, задача такова обновить данные в таблицы БД из динамической формы получаю массив $arrays = array("res_id" => $_POST['res_id'], "resol_id" => $_POST['resolution']); запрос должен выглядит так: нужно пройтись в цикле по этому массиву $arrays и взять нужные данные, у меня не получается получить данные делаю такой цикл foreach($array as $key => $val){ foreach($val as $item => $try){ $query= "UPDATE inmail_resol SET resol_id = 'тут данные из массива resol_id' WHERE id = 6 AND 'тут данные из массива res_id' ".'<br/>'; } } но у меня выдаёт одину и туже запись для обоих мест для запроса ... |
| 16.05.2014, 13:14 |
Многомерный массив
Sanjar88но у меня выдаёт одину и туже запись для обоих мест для запросаЭто вообще о чем? Куда выдает, какую запись, для каких мест? И при чем тут многомерный массив? ... |
| 16.05.2014, 13:26 |
Многомерный массив
прежде чем писать, почитайте что я написал $_POST['res_id'] является массивом $_POST['resolution'] является массивом и они оба в одном массиве $arrays = array("res_id" => $_POST['res_id'], "resol_id" => $_POST['resolution']); $query= "UPDATE inmail_resol SET resol_id = 'тут данные из массива resol_id' WHERE id = 6 AND 'тут данные из массива res_id' тут данные из массива resol_id тут данные из массива res_id вот для этих мест ... |
| 16.05.2014, 13:32 |
Многомерный массив
Если правильно понимаю проблему, то как-то так. Код: php 1. 2. 3. 4. Конечно, еще надо проверить одинаковое ли количество элементов в массивах и проверить сами значения. ... |
| 16.05.2014, 13:46 |
Многомерный массив
Sanjar88, скиньте лучше исходный массив $arrays и какой запрос нужно получить исходя их тестовых данных. А то так ничего не понятно, что там приходить и куда это все подставлять. ... |
| 16.05.2014, 13:48 |
Многомерный массив
Массивы формируется из динамических полей формы т.е. есть поля с названием res_id[] и resolution[], принимаю через &_POST их и хочу эти два массива в один запрос записать $query= "UPDATE inmail_resol SET resol_id = 'resolution[]' WHERE id = 6 AND res_id = 'res_id[]' "; так как тут не одна строка должна обновится нужен цикл. ... |
| 16.05.2014, 14:00 |
Многомерный массив
Sanjar88, а в форме это что из себя представляет? А если эти массивы разного размера? А если один из них вообще не пришел в запросе? ... |
| 16.05.2014, 14:08 |
Многомерный массив
все данные массива числавые, от обоих приходит одинаковое кол-во данных Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.05.2014, 14:10 |
Многомерный массив
Sanjar88, а зачем так? Почему не Код: html 1. ... |
| 16.05.2014, 14:13 |
Многомерный массив
автор от обоих приходит одинаковое кол-во данных Ну так тогда вариант vkle должен отлично подойти. ... |
| 16.05.2014, 14:21 |
Многомерный массив
Не рабочий запрос, у меня весь сервер в топку уходит из за него. ... |
| 16.05.2014, 14:43 |
Многомерный массив
Скажу проще, нужно получить данные из двух массивов и добавить их в цикле в БД. ... |
| 16.05.2014, 14:57 |
Многомерный массив
вот что получаю если распечатать массив Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вот запрос который мне нужен UPDATE inmail_resol SET resol_id = [resol_id][0] WHERE res_id = [res_id][0] но в цикле само сабой ... |
| 16.05.2014, 15:01 |
Многомерный массив
vkleЕсли правильно понимаю проблему, то как-то так. Код: php 1. 2. 3. 4. Конечно, еще надо проверить одинаковое ли количество элементов в массивах и проверить сами значения. ну вот же в цикле формируется запрос тут же его и выполняйте. ... |
| 16.05.2014, 15:03 |
Многомерный массив
SharuPoNemnogu, я же говарю что у меня сервак зависает после выполнения этого скрипта. ... |
| 16.05.2014, 15:17 |
Многомерный массив
Sanjar88, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.05.2014, 15:34 |
Многомерный массив
SharuPoNemnogu, Код: php 1. 2. 3. 4. спасибо, разобрался, сам удивился почему идёт $c++ исправил на $i++ и заработало ... |
| 16.05.2014, 15:37 |
Многомерный массив
Sanjar88сам удивился почему идёт $c++Ачипятка... простите уж ... |
| 16.05.2014, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462788]: |
172ms |
64ms |
| others: | 209ms |
| total: | 500ms |
