[php] загрузка выполняется но не всегда
В приложении имеется input file через который загружаются файлы. Проблемма в том что один файл загружается нормально. а при 0загрузке другого иногда получается так что в файле обработчике удаётся пройти поверку Код: php 1. но почемуто неполучается скопирывать фаил: Код: php 1. права имеется ньюанс. файлы гружу при ajax запросе используя скрипт Код: html 1. проблема может быть только в этом скрипте или ещё в чемто?? ... |
| 19.05.2014, 15:15 |
Areostarпри 0загрузке другого иногда получается так что в файле обработчике удаётся пройти поверкуЭммм... а что, проверка не должна пройти? Если не должна - то почему? Areostarпочемуто неполучается скопирывать фаилФайл можно скопировать только если он есть. А его может и не быть. Перед операциями с загруженными файлами сделайте проверку на отсутствие ошибок . Ну и вообще в документации есть немало примеров. ... |
| 19.05.2014, 15:37 |
вообщето здесь Код: php 1. проверяется естьли содержимое для загрезкию По каким его там может не быть. если пользователь загружал фаил??? доку почитаю ... |
| 19.05.2014, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462776]: |
160ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 487ms |
