PHP: shell_exec не возвращает значение
Есть у меня в коде такой фрагмент: Код: php 1. Почему-то функция не возвращает ничего, хотя на другом сервере она работает правильно. В документации сказано, что такое может быть при включенном безопасном режиме. Я пересмотрел php.ini, нигде безопасный режим не включается, в php_info про него тоже нигде не говорится. Если выполнить команду Код: plaintext ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 03.06.2014, 05:25 |
Другие команды (например, ls, pwd) выполняются? ... |
| 03.06.2014, 08:48 |
Alibek B., disable_functions может ... |
| 03.06.2014, 08:59 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462731]: |
194ms |
54ms |
| others: | 248ms |
| total: | 555ms |
