нужно сделать кнопки которые будут выполнять sql
есть таблица, в нем есть один столбец у которого три значения. и они повторяются. нужно сделать так чтобы по нажатии на кнопку он группировал эти значения. допустим три значения равны словам: sport, books, job. и эти слова повторяются в таблице. и по нажатии одной кнопки выходят только значения sport. нажать на другую кнопку и выходят значения books. то есть каждому значению по кнопке. могу показать код если понадобится. попробовал group by и order by на кнопку не реагирует. отправляю методом GET. кнопки находятся в форме если что)) ... |
| 05.06.2014, 13:19 |
а что вы в гет передаете? давайте код свой ... |
| 05.06.2014, 13:31 |
SharuPoNemnogu, в данный момент я кое что с кодом делал)) поймете когда прочтете второй if)) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. ... |
| 05.06.2014, 13:39 |
Зачем же было кидать все полотно не связанное с задачей. И что то я не нашел в этой каше трех кнопок "sport, books, job" Если я правильно понял, суть примерно такая: Код: html 1. 2. 3. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.06.2014, 13:51 |
ой с html накосячил, ну да ладно) ... |
| 05.06.2014, 13:51 |
SharuPoNemnogu, ))) вот кнопки: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и при таком запросе: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. чо то он не реагирует. кнопка нажимается но не "дышит"( ... |
| 05.06.2014, 13:58 |
PHucker, Код: php 1. 2. 3. ну а где в запросе используется $name ? ... |
| 05.06.2014, 14:07 |
SharuPoNemnogu, нигде, сам только что убрал. хотел написать сюда. можно его стереть. я просто if копировал, вместе с ним оказца остался :D ... |
| 05.06.2014, 14:14 |
не понимаю в чем проблема. почему не работает? что-то я упустил? ... |
| 05.06.2014, 14:28 |
Я же написал выше принцип действия. И вообще код ужасный) ... |
| 05.06.2014, 14:35 |
SharuPoNemnogu, признаюсь)) там кавардак и бардак. глаза краснеют когда я смотрю на код)) может немного шире напишете тот код который вы уже написали? я еще слабоват ... |
| 05.06.2014, 14:38 |
замените Код: html 1. на Код: html 1. ... |
| 05.06.2014, 14:45 |
SharuPoNemnogu, не заработало( может здесь что-то не так? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.06.2014, 14:50 |
PHucker, А кнопку ту нажимаешь не считать которая? ну во первых проверь заходит ли вообще сюда Код: php 1. 2. а во вторых даже если заходит, $query ты определяешь, а сам запрос где делается? разберись с условиями и что когда должно выполняться ... |
| 05.06.2014, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462723]: |
172ms |
52ms |
| others: | 253ms |
| total: | 530ms |
