[PHP] Mysqli ООП не могу понять кусок кода
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. в оф мануале написано С помощью параметра flags можно задать некоторые настройки соединения: перечислено .... а далее: Возвращает TRUE в случае успешного завершения или FALSE в случае возникновения ошибки. Я не пойму в случае успешного завершения соединения или заданного параметра??? я пробывал и у меня ничего не меняеться, но я не пробывал указывать тип соединения для flag ... |
| 10.06.2014, 21:51 |
Как связан этот код с вашим сообщением? И что конкретно вы делаете и что не получается так и не понятно... ... |
| 10.06.2014, 22:12 |
Код: php 1. и это нафик вообще? Там и так ссылка на объект ... |
| 10.06.2014, 22:13 |
Hett, вот класс, я его начал разбирать и мне не понятно зачем проверять вот эту строку Код: php 1. неясное описал выше ... |
| 10.06.2014, 23:30 |
авторЯ не пойму в случае успешного завершения соединения случае успешного соединения ... |
| 10.06.2014, 23:31 |
| 10.06.2014, 23:32 |
авторзачем проверять ??? каким образом он меняется?? Код: php 1. 2. 3. ... |
| 10.06.2014, 23:41 |
ScareCrowавторЯ не пойму в случае успешного завершения соединения случае успешного соединения я пробывал именно это проверить Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. буду благодарен за помощь, т.к. я не могу дальше работать не поняв суть данного Flag ... |
| 11.06.2014, 10:19 |
| 11.06.2014, 10:28 |
SharuPoNemnoguvavvavava, доку смотреть пробовали? вот именно, что я по докам и проверяю или я что-то упустил но у меня параметр flag ни разу не поменялся ... |
| 11.06.2014, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462709]: |
180ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 500ms |
