Как запустить при помощи perl скрипта приложение без консоли.
Запускаю функцией exec mpg123, вываливается окно запуска cmd.exe где запущет mpg123. Каким образом можно запустить mpg123 в скрытом консольном окне. ... |
| 09.06.2014, 18:13 |
pclose(popen("start /B ". $cmd, "r")); ? ... |
| 09.06.2014, 18:21 |
Win32::Process::Create с флагом CREATE_NO_WINDOW но окно всё равно мелькнёт, пусть и пустое. ... |
| 09.06.2014, 21:01 |
ScareCrowpclose(popen("start /B ". $cmd, "r")); ? гм.. что-то так и не смог с этим popen в перле разобраться, оно там есть, все ссылки на сишные библиотеки ссылаются. Win32::Process::Create с флагом CREATE_NO_WINDOW Понятно, т.е. если приложение консольное, не силен в WIN терминологии(mpg123.exe при запуске открывает консоль cmd.exe) то никаких вариантов его запустить не показывая на экране нет? ... |
| 10.06.2014, 13:49 |
da17, у тебя две задачи, выполнение внешней команды, и запуск в среде виндоус в фоне процесса. ... |
| 10.06.2014, 14:44 |
Понятно, т.е. если приложение консольное, не силен в WIN терминологии(mpg123.exe при запуске открывает консоль cmd.exe) то никаких вариантов его запустить не показывая на экране нет? простой ответ - НЕТ, ответ посложнее - возможно, что реально заставить его(окно) сразу свернуться в минимайз, но тогда придётся писать ещё больше WinAPI-кода )) ПС: мелькает окно сотые доли секунды, это так принципиально ? ... |
| 10.06.2014, 20:04 |
Вообще-то через CreateProcess можно создать процесс в новой и сразу невидимой консоли, мелькать абсолютно ничего не будет. Например в модуле Win32::Job это уже реализовано. ... |
| 11.06.2014, 03:39 |
Да, мелькать не должно ни в коем случае. В результате просто переписали на QT. Завязываться на WinAPI нет никакого желания. ... |
| 18.06.2014, 14:22 |
scripВообще-то через CreateProcess можно создать процесс в новой и сразу невидимой консоли, мелькать абсолютно ничего не будет. Например в модуле Win32::Job это уже реализовано. а если процесс "в невидимой консоли" создает свою консоль? ... |
| 18.06.2014, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462686]: |
160ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 459ms |
