Cannot send session cache limiter - headers already sent
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда захожу на страничку сайта то сверху вижу данную ошибку, подскажите решение проблемы Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/deadsoul/public/my.f1-mania.ru/configuration.php:1) in /home/deadsoul/public/my.f1-mania.ru/libraries/joomla/session/session.php on line 423 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/deadsoul/public/my.f1-mania.ru/configuration.php:1) in /home/deadsoul/public/my.f1-mania.ru/libraries/joomla/session/session.php on line 426 ... |
| 10.08.2011, 12:03 |
Ну собственно там все и написано. Нужно делать session_start до какого-либо вывода в браузер. PS^ Если же никакого вывода нет, а ошибка есть, то по-видимому у вас используется кодировка UTF8 с BOM. ... |
| 10.08.2011, 12:11 |
HettНу собственно там все и написано. Нужно делать session_start до какого-либо вывода в браузер. PS^ Если же никакого вывода нет, а ошибка есть, то по-видимому у вас используется кодировка UTF8 с BOM. Если не затруднит, подскажите как это сделать? Я просто в этом не особо разбираюсь ... |
| 10.08.2011, 12:15 |
yakov_novHettНу собственно там все и написано. Нужно делать session_start до какого-либо вывода в браузер. PS^ Если же никакого вывода нет, а ошибка есть, то по-видимому у вас используется кодировка UTF8 с BOM. Если не затруднит, подскажите как это сделать? Я просто в этом не особо разбираюсь Открываете блокнотом (простым или с плюсами) файл configuration.php и нажимаете сохранить как=> кодировка Utf8 without BOM ... |
| 10.08.2011, 14:15 |
Разве простой так умеет? ... |
| 10.08.2011, 14:56 |
Он как раз этот БОМ только и впендюривает. ... |
| 10.08.2011, 14:57 |
HettОн как раз этот БОМ только и впендюривает. Хмм действительно там в выборе кодировки только один вариант UTF8 . ну тогда в помощь блокнот с плюсами) Или любой другой веб редактор ... |
| 10.08.2011, 16:31 |
Спасибо большое, помогло ... |
| 16.08.2011, 05:35 |
Та же фигня, не помогает...) Вот такое чудо-юдо выдаёт, только кодировка UTF-8 без ВОМ Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in D:\vhosts\solarenrg.by\solarenrg.by\wp-content\plugins\sitemap-generator\sitemap-generator.php on line 45 Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at D:\vhosts\solarenrg.by\solarenrg.by\wp-content\plugins\sitemap-generator\sitemap-generator.php:45) in D:\vhosts\solarenrg.by\solarenrg.by\wp-content\plugins\woocommerce\woocommerce.php on line 138 п»ї Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\vhosts\solarenrg.by\solarenrg.by\wp-content\plugins\sitemap-generator\sitemap-generator.php:45) in D:\vhosts\solarenrg.by\solarenrg.by\wp-includes\pluggable.php on line 876 Что с этим делать? В админку войти не могу - вечно белый экран горит и эту фигню выдаёт. Даже ввода пароля нету ... |
| 29.10.2013, 02:30 |
MaykovskyUse of undefined constant ddsg_languageКакое слово не поддается переводу? ... |
| 29.10.2013, 02:33 |
vkleMaykovskyUse of undefined constant ddsg_languageКакое слово не поддается переводу? А где смотреть? ... |
| 29.10.2013, 12:18 |
MaykovskyА где смотреть?Перевод - в словаре, ошибку - в строке с указанным номером, основы синтаксиса - в мануале. ... |
| 29.10.2013, 12:22 |
похожая беда Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at X:\home\open\www\config.php:1) in X:\home\open\www\system\library\session.php on line 11Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at X:\home\open\www\config.php:1) in X:\home\open\www\index.php on line 180 варианты с кодировкой не помогли . подскажите решение плизззззз. ... |
| 19.06.2014, 03:44 |
Второе сообщение в топике читайте еще раз. ... |
| 19.06.2014, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462684]: |
141ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 481ms |
