помогите перевести на php
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.06.2014, 21:12 |
__1@1, ... если уже и в Википедии забанили... ... |
| 28.06.2014, 00:44 |
начал переводить и понял, что нифига это не crc16 )) Это вообще какой-то ущербный алгоритм чего-то ) Автор попытался для простоты перевернуть понятие направления битов (как я понял, смотря на перевёрнутый полином и на смещение вправо, а не влево), да вот только забыл при этом перевернуть биты читаемого байта... Потому не знаю какой результат стоит ожидать от такого кода. А вообще, если его надо перевести, то тут ничего такого сложного не встречается и всё переводится строчка в строчку (с последующим вырезанием лишнего, так как в этом коде тоже лишние инструкции присутствуют). ... |
| 28.06.2014, 20:03 |
Програмёрначал переводить и понял, что нифига это не crc16 )) Это вообще какой-то ущербный алгоритм чего-то ) Автор попытался для простоты перевернуть понятие направления битов (как я понял, смотря на перевёрнутый полином и на смещение вправо, а не влево), да вот только забыл при этом перевернуть биты читаемого байта... Потому не знаю какой результат стоит ожидать от такого кода. А вообще, если его надо перевести, то тут ничего такого сложного не встречается и всё переводится строчка в строчку (с последующим вырезанием лишнего, так как в этом коде тоже лишние инструкции присутствуют). эм... ну я малось слабоват в сях. во что например можно перевести вот это? Код: plaintext 1. если не сложно переведите всё... ... |
| 28.06.2014, 20:10 |
__1@1Програмёрначал переводить и понял, что нифига это не crc16 )) Это вообще какой-то ущербный алгоритм чего-то ) Автор попытался для простоты перевернуть понятие направления битов (как я понял, смотря на перевёрнутый полином и на смещение вправо, а не влево), да вот только забыл при этом перевернуть биты читаемого байта... Потому не знаю какой результат стоит ожидать от такого кода. А вообще, если его надо перевести, то тут ничего такого сложного не встречается и всё переводится строчка в строчку (с последующим вырезанием лишнего, так как в этом коде тоже лишние инструкции присутствуют). эм... ну я малось слабоват в сях. во что например можно перевести вот это? Код: plaintext 1. если не сложно переведите всё... Из-за того, что в сях нету полноценных массивов и строк (в стандартном наборе, разумеется соответствующие модули это реализуют, хотя не помню точно, может реализуют только в С++... не важно), то в нём используются обычные указатели.... В данном случае это указатель на i-ый байт строки. пхп аналог: $val = $pData[$i] все логические операторы имеют тот же вид и ту же логику (и приоритеты), потому их переписываем без изменений. конструкция $expr ? $ifTrue : $ifFalse есть и в php, потому её тоже переписываем как есть. циклы имеют точно тот же синтаксис, переписываем без изменений. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.06.2014, 22:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462659]: |
38ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 354ms |
