PHP. Debug. Komodo IDE. Как увидеть sql-код который формируется через php
всем доброго дня! (прошу прощения если не так использую термины. в web программировании плохо разбираюсь). На форме (web-страница) по нажатию на кнопку выполняется PHP код, который формирует SQL к базе. затем отркывается форма на которой есть таблица - она заполняется данными. прим. SQL-запрос - формируется в зависимости от условий которые выбраны на форме. помогите с чего начать: чтобы увидеть этот SQL запрос? ... |
| 25.06.2014, 18:17 |
HelpMePls, Залезть в пхп-код, вставить отладку и вывести текст запроса на экран/в лог/на принтер? Не? ... |
| 25.06.2014, 18:57 |
MikkiMouse, к сожалению - (прошу прощения если не так использую термины. в web программировании плохо разбираюсь). ... |
| 26.06.2014, 10:12 |
Откройте исходный файл PHP который выполняется при запросе на сервере через notepad и посмотрите ... |
| 27.06.2014, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462644]: |
180ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 519ms |
