php + mssql. не берется SCOPE_IDENTITY()
$conn = get_connection(); if(!$conn) return -1; $tsql = "INSERT INTO Dialogue (Question, IP_Guest, QDateTime, status) VALUES ('que', '127.0.0.1', CURRENT_TIMESTAMP, 1); SELECT SCOPE_IDENTITY() as retID; "; echo "начинаем выполнение<br>"; $stmt = sqlsrv_query( $conn, $tsql); if( $stmt === false) { echo "Error in query preparation/execution.\n"; die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } $row = sqlsrv_fetch_array( $stmt); ECHO 'begin row<br>'; echo get_resource_type( $stmt); echo "<br>"; echo gettype($row); echo "<br>"; echo (int)$row; echo "<br>"; ECHO 'end row<br>'; получаем начинаем выполнение begin row SQL Server Statement boolean 0 end row кажется странным что должны были получить массив значений $row. а это не массив а boolean и false. что же сделать чтобы получить долгожданный ИД ? ... |
| 26.04.2011, 15:46 |
версия сиквела? ... |
| 26.04.2011, 15:53 |
ScareCrow, Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (Intel X86) Oct 14 2005 00:33:37 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) PHP 5.3.6 win 2003 server standard sqlsrv драйвер от майкрософт ... |
| 26.04.2011, 15:59 |
Код: plaintext 1. ... |
| 26.04.2011, 16:12 |
| 26.04.2011, 16:47 |
ScareCrow, Вот по одному выполняются как надо. Пока так оставлю. Просто на самом деле это хранимка и в идеале хотелось бы через нее.. ... |
| 26.04.2011, 17:07 |
Здравствуйте. Столкнулась с аналогичной проблемой при переезде с SQL Server 2000 на 2012. Есть хранимая процедура, внутри которой используется SCOPE_IDENTITY Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Из sql процедура выполняется, но из php (версия PHP 5.3.13) ломается на SCOPE_IDENTITY(). Есть ли способ заставить процедуру работать, кроме как выносить всю логику в php код, используя lastInsertId? ... |
| 02.07.2014, 07:38 |
есть. ... |
| 02.07.2014, 14:33 |
Спасибо, добрый человек =) Подскажите пожалуйста, этот способ, или в каком направлении его искать. ... |
| 03.07.2014, 05:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462643]: |
78ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 406ms |
