[kohana] Не работает валидация (при регистрации)
Доброе время суток форумчане. Вопрос к тем, кто работал с kohana. Начал разбираться с этим фремворком, а заодно с php , конкретно дошел до Авторизации, и при рассмотрении тамошнего примера, я так понял возникла проблема с валидацией некоторых полей при регистрации пользователя. А именно с тремя полями, т.е. при регистрации, возникает ошибка: автор«Field "username" must not be empty Field "password" must not be empty Field "email address" must not be empty» Хотя данные поля у меня заполнены. Кто знает, как решить данную проблему? Полазил по форумам, несколько вариантов нашел, но они у меня не работают Заранее спасибо. P.S В данное время пользуюсь версией 3.3.1. ... |
| 05.06.2014, 21:26 |
без кода модели, а может и контроллера, трудно сказать. ... |
| 05.07.2014, 17:57 |
Konstantin-78Доброе время суток форумчане. Вопрос к тем, кто работал с kohana. Начал разбираться с этим фремворком, а заодно с php , конкретно дошел до Авторизации, и при рассмотрении тамошнего примера, я так понял возникла проблема с валидацией некоторых полей при регистрации пользователя. А именно с тремя полями, т.е. при регистрации, возникает ошибка: автор«Field "username" must not be empty Field "password" must not be empty Field "email address" must not be empty» Хотя данные поля у меня заполнены. Кто знает, как решить данную проблему? Полазил по форумам, несколько вариантов нашел, но они у меня не работают Заранее спасибо. P.S В данное время пользуюсь версией 3.3.1. а примеры для версии 3.1 и ниже... а с 3.2 есть несовместимость. помню помню, но не помню причину ... |
| 07.07.2014, 11:32 |
Konstantin-78Доброе время суток форумчане. Вопрос к тем, кто работал с kohana. Начал разбираться с этим фремворком, а заодно с php , конкретно дошел до Авторизации, и при рассмотрении тамошнего примера, я так понял возникла проблема с валидацией некоторых полей при регистрации пользователя. А именно с тремя полями, т.е. при регистрации, возникает ошибка: автор«Field "username" must not be empty Field "password" must not be empty Field "email address" must not be empty» Хотя данные поля у меня заполнены. Кто знает, как решить данную проблему? Полазил по форумам, несколько вариантов нашел, но они у меня не работают Заранее спасибо. P.S В данное время пользуюсь версией 3.3.1. хотя тебе так даже лучше... тыж хотел разобраться в пхп...вот вперёд... начиная со старта вставляешь код, для вывода этих самых полей формы(в масиве ПОСТ) ...и дальше по ходу шагаешь, и раставляешь вывод значения где должны быть эти логины пароли..и смотришь где он ищезают, потом ищеш причину... ... |
| 07.07.2014, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462634]: |
54ms |
43ms |
| others: | 244ms |
| total: | 392ms |
