Не получается обновить записи в базе
Здравствуйте, уже все перепробовал - не работает update базы данных, мне кажется я как-то ни так id передаю.. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 05.07.2014, 14:39 |
barsbass, ну так перед exit поставь echo и глянь какую ошибку тебе светит ... |
| 05.07.2014, 15:13 |
Програмёр, так ничего не светит, в том-то и дело ... |
| 05.07.2014, 19:19 |
barsbassПрограмёр, так ничего не светит, в том-то и дело Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что напишет? Если ответ "ничего", значит isset($_POST['edit']) не выполняется, или ещё что-то до этого. Если же что-то пишет, то рассказывай что ) ... |
| 05.07.2014, 19:30 |
barsbass, такое еще делают? Это говнокод в самом его наиестественнейшем виде ... |
| 05.07.2014, 22:25 |
переменные за экранируйте ... |
| 09.07.2014, 12:24 |
Sanjar88переменные за экранируйте слова истинного прирождённого хакера ... |
| 09.07.2014, 12:32 |
так там сразу видно в чом проблема он же берёт из пормы например страна, а это точно текст, и его какбы в кавычки надо обрамлять. интересно, что скрываеться за магической фразой ТС - всё перепробовал...:) ... |
| 09.07.2014, 12:58 |
Sanjar88переменные за экранируйте приношу извинения )) Только сейчас заметил что это я неверно прочитал)) я подумал что ты опечатался, потому подшутил .. а оказалось что это я ... ... |
| 09.07.2014, 13:22 |
barsbassмне кажется я как-то ни так id передаю. Ну так выведи на экран все твои переменные и посмотри, правильно или не правильно передаёшь их, если с переменными всё ок, проверь напрямую SQL запрос, может в базе что-то не то.. ... |
| 09.07.2014, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462624]: |
192ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 532ms |
