[PHP] Как совместить две вещи с get_meta_tags
Так скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... Пытаюсь вставить $ise = substr(htmlspecialchars(trim($_POST['ise'])), 0, 1000) ,но скрипт дает сбой ,подскажите ,что не так? Заранее спасибо! Модератор: СтоАрмян , указывайте в названии темы используемый язык программирования. Пользуйтесь тегом SRC для оформления кода. -- vkle ... |
| 13.07.2014, 23:04 |
Полагаю, должно быть примерно так: Код: php 1. 2. ... |
| 14.07.2014, 02:11 |
vkle, Не работает ;( Подскажите ,есть другое решение по этому поводу? ... |
| 14.07.2014, 09:53 |
СтоАрмянНе работает ;(Что именно? Покажите пример данных в $_POST['ise']. ... |
| 14.07.2014, 14:01 |
vkle, Пусть you.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А так работает обычно ,тот же скрипт: "Только здесь не рабочая форма ввода сбербанка,а ее как-то нужно внедрить...Постоянно надо менять в скрипте вместо example на domain.дети" Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.07.2014, 14:54 |
СтоАрмян, Эта конструкцияавтор Код: php 1. работать не должна. Включите вывод сообщений об ошибках и прочтите мануал по используемой функции, которая принимает максимум два аргумента (а не три, как Вы ей передаете). ... |
| 14.07.2014, 17:13 |
vkle, есть решение? Мне нужно сделать ,как для всех пользователей . ... |
| 15.07.2014, 00:06 |
| 15.07.2014, 00:09 |
vkle, Задача решена следующим образом: Файл: sisent.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. // Только нужно дописать код ошибки в PHP скрипте.Кому надо ,сделают Файл: index.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Все работает! ... |
| 15.07.2014, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462605]: |
63ms |
38ms |
72ms |
| others: | 226ms |
| total: | 442ms |
