curl put
посылаю запрос с авторизацией через PUT Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. авторизация прошла успешно и в ответ приходит Код: java 1. 2. 3. 4. т.е. почему то не передаётся данные $query непойму почему ... |
| 05.10.2013, 20:51 |
curl put
Что есть CURLOPT_PUTFIELDS ? Вы может меили в виду CURLOPT_POSTFIELDS ? ... |
| 06.10.2013, 16:22 |
curl put
РенатЧто есть CURLOPT_PUTFIELDS ? Вы может меили в виду CURLOPT_POSTFIELDS ?тоже что и для пост только для пута ... |
| 06.10.2013, 17:44 |
curl put
jemojeтоже что и для пост только для пута Где нашли такую опцию? ... |
| 06.10.2013, 20:34 |
curl put
да вижу нету, делал по примеру POST ошибок небыло тогда как же передать строку $query по PUT? ... |
| 06.10.2013, 20:35 |
curl put
jemoje, Какой нафиг квери? Вы мануал то читали? мануалCURLOPT_PUT TRUE для загрузки файла методом HTTP PUT. Используемый файл должен быть установлен с помощью параметров CURLOPT_INFILE и CURLOPT_INFILESIZE. PS: Может быть, POST нужен, а не PUT? ... |
| 06.10.2013, 20:41 |
curl put
делаю новый REST протокол для КИВИ платежей. ОписаниеДля выставления счета пользователю Visa QIWI Wallet от провайдера необходимо послать PUT-запрос по адресу: https://w.qiwi.com/api/v2/prv/{prv_id}/bills/{bill_id} {prv_id} - числовой идентификатор провайдера {bill_id} - уникальный идентификатор счета на стороне провайдера Пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ответ: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Полный мануал http://rghost.ru/49202736 ... |
| 07.10.2013, 07:06 |
curl put
https://github.com/amazonwebservices/aws-sdk-for-php юзайте готове библиотеки раз не умеете через curl Напрямую работать ... |
| 07.10.2013, 07:09 |
curl put
Все спасибо нашёл решение: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 07.10.2013, 07:12 |
curl put
Вот еще приме отправки методом PUT с помощью curl http://codeskipper.blogspot.ru/2014/07/put.html Возможно пригодится ) ... |
| 16.07.2014, 23:26 |
curl put
jemojeВсе спасибо нашёл решение: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. вцелом - это решение на чесном слове. более того - странно что работает, ведь CURLOPT_POSTFIELDS для ПОСТ запроса..был бы, или будет код написан более строго, будет отбразывать. в любом случае, это не решение...а случайно получилось. ... |
| 17.07.2014, 11:29 |
curl put
Devel0perВот еще приме отправки методом PUT с помощью curl http://codeskipper.blogspot.ru/2014/07/put.html Возможно пригодится ) а вот это уже похоже на решение, только автор этой статейки - не потрудился найти решение доконца. при передаче методом пут, не обязательно делать временный файл. вёдь это обращение к винчестеру лишнее, а если система обработки платежей, то это не единичный случай подобной отправки. вкачестве инфайл, ожидаеться поток, в том числе, и свой клас подойдёт который реализует нужный интерфейс. и легко написать клас, который будет при инициализации получать строку текста(как содежимое файла) а потом реагировать на все методы интерфейсные ... |
| 17.07.2014, 11:36 |
curl put
alex564657498765453вцелом - это решение на чесном слове. более того - странно что работает, ведь CURLOPT_POSTFIELDS для ПОСТ запроса..был бы, или будет код написан более строго, будет отбразывать. в любом случае, это не решение...а случайно получилось.Ну если смотреть и на оригинальную документацию по libcurl , оно будет понятнее:When you change the request method by setting CURLOPT_CUSTOMREQUEST to something, you don't actually change how libcurl behaves or acts in regards to the particular request method, it will only change the actual string sent in the request. учитывая также Using CURLOPT_POSTFIELDS implies CURLOPT_POSTтаким образом запрос обрабатывается точно так же как POST, но только подменяет POST на PUT в заголовке запроса... ... |
| 17.07.2014, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462599]: |
543ms |
34ms |
| others: | 244ms |
| total: | 869ms |
