[PHP] Объединение массивов.
Как слить два массива так, чтобы сократились все повторения и при этом не было пустых строк в полученном массиве. Пробовал array_merge() и потом array_unique() но одинаковые записи после сокращения оставляли пустые строки в массиве. ... |
| 18.07.2014, 10:45 |
andrejkКак слить два массива так, чтобы сократились все повторения и при этом не было пустых строк в полученном массиве. Пробовал array_merge() и потом array_unique() но одинаковые записи после сокращения оставляли пустые строки в массиве. чего? ... |
| 18.07.2014, 10:47 |
Того, что после array_unique() дубликаты исчезают, но остаются их пустые ячейки. ... |
| 18.07.2014, 11:07 |
andrejkТого, что после array_unique() дубликаты исчезают, но остаются их пустые ячейки. враньё. ... |
| 18.07.2014, 11:12 |
ScareCrowandrejkТого, что после array_unique() дубликаты исчезают, но остаются их пустые ячейки. враньё. Привожу весь код) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 18.07.2014, 11:17 |
Вот что выдала print_r ($massiv_rezultata): Array ( [0] => природа [1] => гуру [3] => День святого Валентина [4] => еда [5] => знак [6] => пара [7] => пейзаж [9] => радуга [10] => сердце [11] => символ [12] => чашка ) Какого индексы с пропусками? Млин… ... |
| 18.07.2014, 11:27 |
По-моему, получилось: Код: php 1. ... |
| 18.07.2014, 12:33 |
andrejkВот что выдала print_r ($massiv_rezultata): Какого индексы с пропусками? Млин… Патамушта в документации это описано: http://ru2.php.net/manual/en/function.array-unique.php Note that keys are preserved. array_unique() sorts the values treated as string at first, then will keep the first key encountered for every value, and ignore all following keys. ... |
| 18.07.2014, 12:42 |
andrejkПривожу весь код) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И, кстати, если бы вы вместо for воспользовались циклом foreach для обхода массива, то проблема с индексами вас бы не волновала. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.07.2014, 12:52 |
andrejk, тут у тебя всего 12 записей, но для больших массивов например на 10 тыс. записей такая задача решается вот так, потому что array_unique и циклы алгоритмически слишком дорого стоят Код: php 1. ... |
| 19.07.2014, 22:59 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462594]: |
38ms |
66ms |
| others: | 203ms |
| total: | 354ms |
