Последовательный ротатор баннеров
помогите пожалуйста, необходим ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ php ротатор банеров по сессии или кукам , допустим есть 5 банеров и надо на каждой новой странице посещенной пользователем показывать следующий по порядку банер , при посещении шестой страницы опять показывается первый баннер ... |
| 07.08.2014, 13:51 |
shmaser, и че сложного? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. основной принцип. Дальше модифицируй как угодно. ... |
| 07.08.2014, 17:32 |
только не с одного, а с нуля нумерация) >= $all в проверке ... |
| 07.08.2014, 17:35 |
SharuPoNemnoguтолько не с одного, а с нуля нумерация) >= $all в проверке работает но теряет первый банер , начинает с третьего : baner3.jpg baner2.jpg baner4.jpg baner3.jpg baner2.jpg baner4.jpg baner3.jpg baner2.jpg baner4.jpg можете у себя проверить? я запускаю на вордпресе может из-за этого сбой ... |
| 07.08.2014, 23:11 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. все работает как надо ... |
| 08.08.2014, 01:20 |
SharuPoNemnogu Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. все работает как надо попробовал на чистой странице без вордпреса , ротирует по порядку , НО теряет первый баннер , в принципе проблему решил дублированием баннера $baners = array('baner1.jpg','baner1.jpg','baner2.jpg','baner3.jpg','baner4.jpg'); //массив с баннерами НО есть главная проблема , скрипт внутри вордпресса работает НЕКОРРЕКТНО, то есть не работает как надо 1) крутит в обратную сторону 2 ) теряет баннера : 4 3 1 4 2 1 , или только 4 банер показывет каким образом можно решить проблему в вордпрессе ? ... |
| 08.08.2014, 15:22 |
блин я запутался с нулями на чистом php все нормально if (!isset($_SESSION['baner_n'])) $_SESSION['baner_n'] = 0; //ставим первый баннер если нет else $_SESSION['baner_n']++; //иначе берем следующий по порядку if ($_SESSION['baner_n'] >= $all) $_SESSION['baner_n'] = 0; а на вордпрессе теряются банера , например так : 3 1 4 2 1 4 3 2 1 , можно ли като обнулять ссесию чтоб с 1 начиналось и по порядку ? ... |
| 08.08.2014, 15:34 |
я не знаю, скорее всего с вордпресом связано. Сессию он когда начинает? в инете вот откопал Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. скорее всего из за этого, поковыряй гугл. ... |
| 08.08.2014, 15:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=dodgev&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
41ms |
| others: | 706ms |
| total: | 869ms |
