Как передать параметры даты в запрос MSSQL?
Суть проблемы: Нужно сделать временной запрос к таблице Код: sql 1. Как средствами php передать в запрос значения параметров PAR1 и PAR2? Работаю с Microsoft SQL Server 2008 ... |
| 19.08.2014, 12:37 |
GrozaUmnikam aka tarasdjСуть проблемы: Нужно сделать временной запрос к таблице Код: sql 1. Как средствами php передать в запрос значения параметров PAR1 и PAR2? Работаю с Microsoft SQL Server 2008 курить класс DateTime хотя и прост функций date() будет достаточно методом тыка или по описанию понять что сервер понимает и потом ему передавать в таком виде. для мускла например date('%Y-%m-%d %H-%i-%s', $current_timestamp); ... |
| 19.08.2014, 14:09 |
авторметодом тыка или по описанию понять что сервер понимает bind_* да? ... |
| 19.08.2014, 14:37 |
Сейчас я уже вроде нашел выход: Код: php 1. ... |
| 19.08.2014, 14:41 |
ScareCrowавторметодом тыка или по описанию понять что сервер понимает bind_* да? а байнд тут причом? не все форматы записи времени которые понимает пхп, поймёт мускл/скл сервер .... я это имел ввиду, думая что у него проблема с непониманием формата, а не с непониманием что кавычки надо :) ... |
| 20.08.2014, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462508]: |
155ms |
53ms |
| others: | 247ms |
| total: | 500ms |
