Как отчистить форму или что-то подобное
Для загрузки картинок сделал, что-то типа такого Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Все загружается и в БД записывается как надо, но если не закрывая страницу нажимать F5, то записи делаются снова и снова и файл соответственно тоже загружается многократно под разными именами. Как сделать эту информацию из форм "одноразовой"? Чтобы, если пользователь обновит страницу ему пришлось все по новой заполнять? Или там если будет тыкать в браузере "вперед" "назад", то чтобы ранее введенной информации уже не было и надо было все начинать с начала. ... |
| 13.08.2014, 19:13 |
lucky89, Может после отправки формы, сделать редирект?! ... |
| 13.08.2014, 20:03 |
авторМожет после отправки формы, сделать редирект?! А не коряво это будет выглядеть? Или это норма и именно так и делается на нормальных сайтах? ... |
| 13.08.2014, 20:33 |
норма. ... |
| 13.08.2014, 21:58 |
Спасибо! Сделал редирект примерно такой командой Код: php 1. Все работает и делать дубликаты простым нажатием F5 больше невозможно Осталась мелочь, если в браузере нажать "Назад", то на первоначальной странице с формой уже заполнены все поля старой информацией. Можно сделать, чтобы при нажатии Назад старая информация забывалась и были чистые поля? ... |
| 16.08.2014, 21:18 |
| 17.08.2014, 04:05 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462477]: |
49ms |
32ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 392ms |
