Использование кнопок навигации в браузере и ошибки на сайте.
Написал сайт, всё отлично выполняется, если использовать предусмотренные на сайте кнопки, но если использовать навигацию браузера, то выбивает в ошибки, потому что в функции передаются удалённые на предыдущем шаге переменные из сессии. Как вообще обходить такие ситуации? Можно кучу условий наставить с проверкой существования переменной, но тогда результат убийственный))), хоть и нет ошибок. Можно запретить вывод ошибок, но тоже херня получается. Поделитесь опытом. Как сделать «защиту от дурака»? Как программировать-то? ... |
| 02.09.2014, 23:53 |
Да как-как... Как обычно. Проверять все входные данные на соответствие требованиям - наличие, тип данных, допустимость и пределы значений. При необходимости устанавливать дефолтовые значения или выводить сообщения об ошибках. PS: Мастерство программиста не в том, чтобы писать программы, работающие без ошибок, а в том, чтобы писать программы, работающие при любом количестве ошибок. ... |
| 03.09.2014, 00:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462476]: |
69ms |
33ms |
| others: | 237ms |
| total: | 387ms |
