(PHP) как можно сделать дамп БД при помочь PHP
Всем привет. как можно сделать дамп БД при помочь PHP ... |
| 13.07.2005, 12:57 |
Можнo использовать exec("команда для дампа в файл"); With best regards Alex Rootoff ... |
| 13.07.2005, 13:06 |
| 13.07.2005, 13:12 |
Мне кажется, что человека интерисует не dump с помощью mysqldum а именно средствами PHP. Согласитесь, не всегда бывает доступ к mysqldump... В принципе как точно сделать сказать не могу. Реализовано это достаточно хорошо в PHPMyAdmin ... |
| 13.07.2005, 13:20 |
Найди в инете phpMyAdmin или форум phpBB В них есть функции создавать дамп базы - посмотри как они это делают! Код: plaintext ... |
| 13.07.2005, 13:22 |
Лучше все-таки PHPMyAdmin, там сделано сразу по всем таблицам... в PHPbb немножко криво, там используются внутрении функции форума и вынимать их оттуда будет труднее ... |
| 13.07.2005, 13:25 |
я же дал ссылки ... ... |
| 13.07.2005, 13:26 |
Ты дал ссылки на mysqldump ... |
| 13.07.2005, 13:26 |
вторую ссылку никто не смотрит? ... |
| 13.07.2005, 13:37 |
Команда LOAD DATA INFILE читает строки из текстового файла и вставляет их в таблицу с очень высокой скоростью. А зачем для создания dump файла читать строки из другово файла? ... |
| 13.07.2005, 13:40 |
Просто иногда нужно только сохранить дамп всей базы. Я думал может есть у когонить скриптик. Один файл переписываешь на сервак указываешь куда сохранить дам и все. А переписать пхпМойадмин. можно но это не всегда удобно. ... |
| 13.07.2005, 13:44 |
ой ой все, совсем на работе затюкали :) ... |
| 13.07.2005, 13:50 |
Я бы сам такой файлик хотел получить :) ... |
| 13.07.2005, 13:51 |
День добрый. Подскажите как проверить на выполнение команды system, т.е выполнился ли у меня бекап или нет. Код: php 1. файл создается, всё хорошо и восстанавливается из него база. что то типо: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 09.09.2014, 08:22 |
Part.k, Нужно проверить отсутствие ошибок при системном вызове команды. Простая проверка наличия файла не даст полной информации - файл может оказаться старым, поврежденным или неполным (недописанным). Кроме того, следует исключить возможность запуска двух подобных процессов одновременно. ... |
| 09.09.2014, 08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462455]: |
174ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 467ms |
