помогите найти ошибку в выборке
$db1 = $db1->query('SELECT * FROM tovars WHERE name1=Гвозди ') or die($db1->error); ... |
| 11.09.2014, 16:15 |
Помогите найти ошибки Romantiktj$db1 = $db1->query('SELECT * FROM tovars WHERE name1=Гвозди ') or die($db1->error); ... |
| 11.09.2014, 16:16 |
"Гвозди" - это строка, а не имя поля? Если так, то, скорее всего, следует брать в кавычки (впрочем, оно зависит от используемой СУБД). ... |
| 11.09.2014, 16:54 |
Гвозди это запись, беру в кавачки ошибку выдает ... |
| 11.09.2014, 16:58 |
Romantiktj, а текст ошибки нам угадать надо? ... |
| 11.09.2014, 16:59 |
Может ошибка "глобальная" ((( $db= new mysqli("server","test1","test2","test3"); $db->set_charset('cp1251'); $db1 = $db->query("SELECT * FROM table WHERE n1='2' ") or die($db->error); if ($db1->connect_errno) { die('The website is temporarily unavailable. Please try later.'); } $result = $db1->query('SELECT COUNT(id) AS total FROM table ') or die($db1->error); - здесь ошибется то есть: Fatal error: Call to undefined method mysqli_result::query() in /home/a2095268/public_html/search1.php on line 54 ... |
| 11.09.2014, 17:04 |
$result = $db1 тут может $db нужно? у вас в $db1 результат запроса получается, а не объект mysqli, он метод query и не находит. ... |
| 11.09.2014, 17:12 |
SharuPoNemnogu$result = $db1 тут может $db нужно? у вас в $db1 результат запроса получается, а не объект mysqli, он метод query и не находит. Если так, то выбираются все записи, а мне нужно чтоб только записи где n1=2 ... |
| 11.09.2014, 17:15 |
Romantiktj, кол-во записей где n1=2? зачем тогда 2 запроса Код: sql 1. ... |
| 11.09.2014, 17:18 |
да и есть ф-и возвращающие кол-во строк, которые вернул запрос. Каунт вообще не нужен. ... |
| 11.09.2014, 17:21 |
SharuPoNemnoguда и есть ф-и возвращающие кол-во строк, которые вернул запрос. Каунт вообще не нужен. ты сделал мой день. Модератор: ScareCrow , ранее Вас я предупреждал, что за подобные высказывания буду банить. -- vkle ... |
| 11.09.2014, 17:24 |
ScareCrow, не за что ... |
| 11.09.2014, 17:26 |
$result = $db1->query('SELECT COUNT(id) AS total FROM table WHERE n1="2" ') or die($db1->error); не выводит нужного мне результата, а коунт нужен для разбиения на страницы если в поле n1 имеется 1000 записей со значением 2 Или короче я не правильно сформировал выборку, а мне надо: 1. Выбрать записи из базы со значением n1= 2 2. Разбить на страницы ... |
| 11.09.2014, 17:34 |
Romantiktj, в инете полно примеров по страничной навигации php+mysql ... |
| 11.09.2014, 17:42 |
RomantiktjWHERE n1="2"Используется MySQL? С кавычками ошиблись. ... |
| 11.09.2014, 17:58 |
vkleRomantiktjWHERE n1="2"Используется MySQL? С кавычками ошиблись. Да, от 000webhost.com ... |
| 11.09.2014, 18:02 |
Вот весь код: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> <title> еее </title> </head> <body> <p> </p> <form id="form1" name="form1" method="post" action="search1.php"> <p> <label for="selected">Поиск</label> <input name="selected" type="text" id="selected" onchange="search1.php" onkeypress="search1.php" /> <input type="submit" name="select1" id="select1" value="Подтвердить поиск" /> </p> </form> <table width="68%" border="1"> <tr> <td width="100%" align="left" valign="top"><p> <? define('NUM_PER_PAGE', 250); $p = (isset($_GET['p']) ? abs(intval($_GET['p'])) : 1); $total = 0; $select1 = $_POST['selected']; $db1= new mysqli("mysql17.000webhost.com","hukuk","111","hukuk"); $db1->set_charset('cp1251'); if ($db1->connect_errno) { die('The website is temporarily unavailable. Please try later.'); } $result = $db1->query('SELECT COUNT(id) AS total FROM hukuk WHERE nfile='2' ') or die($db1->error); if ($row = $result->fetch_assoc()) { $total = $row['total']; } $numPages = ($total ? ceil($total / NUM_PER_PAGE) : 0); $p = (!$p ? 1 : ($p > $numPages ? $numPages : $p)); $result = $db1->query('SELECT nfile, nsubj FROM hukuk LIMIT ' . ($p - 1) * NUM_PER_PAGE . ', ' . NUM_PER_PAGE) or die($db1->error); $papka='/p'; echo '<table>'; while ($row = $result->fetch_assoc()) { echo '<tr>'; //echo '<td>' . htmlspecialchars($row['nfile']) . '</td>'; //echo '<td>' . htmlspecialchars($row['nsubj']) . '</td>'; //echo '<a href="' . htmlspecialchars($row['nsubj']) . '</a> '; echo '<td>' ; //echo "<a href= '{$row['nfile']}' > $row{['nfile']} . $row[nsubj] . </a>"; //echo "<a href=\"{$row['nfile']}\">{$row['nfile'.h]}{$row['nsubj']} </a>"; echo '<a href="P/'.$row['nfile'] . '.htm">' . $row['nsubj'] . '</a>'; echo '<td>' ; //echo "<td> href= '{$row['nfile']}' > $row{['nfile']} </td>"; //echo '<a href="javascript:selectSubj(' . htmlspecialchars($row['nfile']). '' . htmlspecialchars($row['nsubj']) . '</a> '; //echo '<a href="javascript:selectSubj(' . htmlspecialchars($row['nfile']). '\')>' . htmlspecialchars($row['nsubj']) . '</a> '; echo '</tr>'; } for ($i = 1; $i <= $numPages; $i++) { echo '<a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?p=' . $i . '"> . ' . $i . '</a> '; } ?> </p> <p> </p></td> </tr> </table> </body> </html> ... |
| 11.09.2014, 18:05 |
Romantiktj, может вам это надо? Код: php 1. ... |
| 11.09.2014, 18:55 |
Romantiktj, тогда тот же WHERE должен быть и в основном запросе, если собираетесь сделать постраничный вывод.... ... |
| 11.09.2014, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462447]: |
162ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 470ms |
