Список по 100 в страничку
Есть таблица : tabl1 из баз данных. В нём 2 поля, kod1 и text1 , нужен простой скриптик на PHP чтобы прочитал все строчки в таблице и выводил по 100 записей на страницу. ... |
| 02.09.2014, 13:06 |
Если нужен быстро, (возможно) бесплатно и чтоб сразу заработало - то проще поискать в интернетах. Конечно под какую-то не слишком популярную СУБД можно и не найти. Для MySQL есть, например, http://www.phpmyadmin.net/ Функционал "вывода записей по N строк на страничку" у него есть. Если нужно не прямо сейчас, за деньги, но под конкретную задачу - тогда в соседний форум ... |
| 02.09.2014, 13:35 |
Romantiktj, Для страницы передаем текущую (нужную страницу) и формируем запрос примерно так: Код: php 1. 2. 3. Число страниц сможешь сам подсчитать? ... |
| 02.09.2014, 14:36 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 02.09.2014, 15:39 |
Пасибки всем ... |
| 04.09.2014, 07:39 |
29. $result = $db->query('SELECT COUNT(id) AS total FROM a2095268_hukuk') or die($db->error) Ошибка вылетает : Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in /home/a2095268/public_html/index.php on line 29 К базе соединяюсь нормально вроде как ... |
| 08.09.2014, 11:07 |
Romantiktj29. $result = $db->query('SELECT COUNT(id) AS total FROM a2095268_hukuk') or die($db->error) Ошибка вылетает : Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in /home/a2095268/public_html/index.php on line 29 К базе соединяюсь нормально вроде как потому что vitz сам откуда-то скопипастил наверное и сам не глянул что и как :) $db - это объект базы... то есть или odbc, или mysqli например. то есть начинаться должно было с $db = new Mysqli([тут параметры соединения]); ... |
| 08.09.2014, 11:21 |
Romantiktjнужен простой скриптик на PHP чтобы прочитал все строчки в таблице и выводил по 100 записей на страницу О подключении к бд тут и слова нет, я и подумал, что подключиться к бд вы уж сами как-то сможете... Код: php 1. 2. 3. 4. Надеюсь константы определять можете.... ... |
| 08.09.2014, 12:09 |
теперь не ошибка а кое что другое, зараннее благодарю асов : No Database Selected ((( <? include 'db.php'; define('NUM_PER_PAGE', 100); $p = (isset($_GET['p']) ? abs(intval($_GET['p'])) : 1); $total = 0; $db1= new Mysqli("mysql17.000webhost.com","a2095268_hukuk","test"); $result = $db1->query('SELECT COUNT(id) AS total FROM hukuk') or die($db1->error); if ($row = $result->fetch_assoc()) { $total = $row['total']; } $numPages = ($total ? ceil($total / NUM_PER_PAGE) : 0); $p = (!$p ? 1 : ($p > $numPages ? $numPages : $p)); $result = $db1->query('SELECT nfile, nsubj FROM hukuk LIMIT ' . ($p - 1) * NUM_PER_PAGE . ', ' . NUM_PER_PAGE) or die($db1->error); echo '<table>'; while ($row = $result->fetch_assoc()) { echo '<tr>'; echo '<td>' . htmlspecialchars($row['nfile']) . '</td>'; echo '<td>' . htmlspecialchars($row['nsubj']) . '</td>'; echo '</tr>'; } echo '<table>'; for ($i = 1; $i <= $numPages; $i++) { echo '<a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?p=' . $i . '">' . $i . '</a> '; } ?> ... |
| 08.09.2014, 15:05 |
Все решил, забыл добавить "базу данных" в строке : $db1= new Mysqli("mysql17.000webhost.com","a2095268_hukuk","test", ??? ); Спасибо огромное всем ... |
| 08.09.2014, 15:39 |
Romantiktj, Да, еще одна деталь. Как записи nsubj при выводе на страничку сделать ссылками a при клике на определенную ссылку, например, переменная viborka взяла значение от nfile. ... |
| 09.09.2014, 13:44 |
RomantiktjДа, еще одна деталь. Как записи nsubj при выводе на страничку сделать ссылками... Код: php 1. Romantiktj... a при клике на определенную ссылку, например, переменная viborka взяла значение от nfile. Тут что-то не понятное... Клик на ссылку обрабатывается на стороне клиента, а присвоение значения переменной PHP - в контексте серверного исполнения. Может вы имеете ввиду переменную JS? ... |
| 09.09.2014, 14:53 |
вопрос не в том , где и что должно выполнятся, а в скрите php , что прописать чтобы текст стал ссылкой в nsubj, а перемнной vibork-е передавалось запись от nfile ... |
| 09.09.2014, 15:05 |
Romantiktj, Поясните, что подразумевается под фразой "текст стал ссылкой в nsubj, , а перемнной vibork-е передавалось запись от nfile"? ... |
| 09.09.2014, 15:12 |
при клике на текст должно выполнится функция ... |
| 09.09.2014, 15:21 |
Romantiktjпри клике на текст должно выполнится функция В том-то и дело, что при клике на ссылку может выполняться только клиентская функция (функция на JavaScript). Функция PHP может быть вызвана либо перенаправлением на другую страницу, либо вызовом AJAX. ... |
| 09.09.2014, 15:25 |
ааааа, теперь ясненько))) ... |
| 09.09.2014, 15:36 |
А можно попросить функцию - скрипктик на JAva чтобы присвоить vibor= nfile и вызов этой процедуры из внутри PHP ... |
| 09.09.2014, 16:04 |
RomantiktjА можно попросить функцию - скрипктик на JAva чтобы присвоить vibor= nfile и вызов этой процедуры из внутри PHP Думаю, имеете ввиду не Java, а JavaScript, так? Также озадачивает фраза "вызов этой процедуры из внутри PHP"... Если я правильно понял, то примерно так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ЗЫ: Принять меры, если есть возможность существования кавычек в значениях $row['nfile']. ... |
| 09.09.2014, 16:24 |
Забыл кавычки.... Код: php 1. ... |
| 09.09.2014, 16:27 |
А теперь как значение vibor-а вытащить и отдать index.php? Я сделал так, не получилос <script type="text/javascript"> var vibor = ''; function selectSubj(nfile) { vibor = nfile; } </script> <? $startfile = $_POST['vibor']; echo $startfile; ?> ... |
| 17.09.2014, 16:20 |
Нет наверное не правльно задал вопрос, короче надо передать ссылку на AJAX а потос с AJAX-а запустить php fail ... |
| 17.09.2014, 16:44 |
RomantiktjНет наверное не правльно задал вопрос, короче надо передать ссылку на AJAX а потос с AJAX-а запустить php fail Вы сами то поняли что написали? ... |
| 17.09.2014, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462433]: |
34ms |
59ms |
| others: | 235ms |
| total: | 377ms |
