PDO, MySql Кодировка в сообщении об ошибке при подключении
Подключаюсь к БД (сервер MySql в данный момент, допустим выключен) таким скриптом (komodo ide, windows, php 5.4.29): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В консоль выдаёт (: РќРµ удалось подключиться Рє БД: SQLSTATE[HY000] [2002] Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. Мой скрипт, естественно в кодировке uft8. Т.о. видим, что это расширение php_pdo_mysql.dll возвращает сообщение об ошибке в кодировке win1251 , Хотя в php.ini установлен параметр pdo_mysql.connect_charset = uft8 На linux-машине же (PHP 5.5.9,локаль ru_RU.UTF-8) выдаёт Не удалось подключиться к БД: SQLSTATE[HY000] [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) Каким параметром в php.ini можно заставить расширение выдавать сообщения в нужной кодировке? ... |
| 18.09.2014, 12:47 |
mihmihКаким параметром в php.ini можно заставить расширение выдавать сообщения в нужной кодировке?Сильно подозреваю, что это нужно смотреть доку по PDO. Если хотите, могу перенести топик в подфорум по PHP. К MySQL тут отношения весьма косвенное. ... |
| 18.09.2014, 12:50 |
Так понимаю текст ошибок прописан в библиотеке и врядли она будет заниматься приведением кодировок. В чем проблема конвертировать в скрипте? ... |
| 18.09.2014, 12:55 |
miksoft, Эмм, я вроде и метился в ветку PHP... А вообще - понимаю, вопрос специфический. Посоветуйте ресурс более близкий к теме, где можно задать вопрос? ... |
| 18.09.2014, 13:04 |
mihmihЭмм, я вроде и метился в ветку PHP...Прошу прощения, это я загнался! Зацепился аз слово MySql в заголовке. ... |
| 18.09.2014, 13:09 |
mihmihТ.о. видим, что это расширение php_pdo_mysql.dll возвращает сообщение об ошибке в кодировке win1251 , Хотя в php.ini установлен параметр pdo_mysql.connect_charset = uft8 Подозреваю, что сообщение об ошибке выдается в той кодировке или локали, которая установлена для пользователя, от имени которого выполняется скрипт. Думаю, зависит от переменных окружения. pdo_mysql.connect_charset влияет на кодировку соединения клиента и сервера и к потоку ошибок по идее не должна иметь никакого отношения. ... |
| 18.09.2014, 13:50 |
vkle, Хм. насколько я понимаю - сообщение "Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение" - это вообще выдаёт Windows невозможность коннекта на определённый порт, следовательно. а исходники pdo_mysql доступны? ... |
| 19.09.2014, 22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462420]: |
171ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 485ms |
