Не могу получить записи из БД
Здравствуйте! Есть скрипт на php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Ввожу в адресную строку такую строку: строка http://localhost/android_connect/verification_user.php?name=kl&price=90.00 в БД эти значения: kl и 90.00 есть, но получить их я не могу. Пытаюсь вывести результат и получаю "Resource id #6". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка? ... |
| 24.09.2014, 23:29 |
Витяй1991, А что выводит echo $result? Сам запрос выполняется правильно, если его ($result) скормить SQL редактору? ... |
| 25.09.2014, 01:06 |
Витяй1991Пытаюсь вывести результат и получаю "Resource id #6". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?Гляньте документацию , последний пример. ... |
| 25.09.2014, 07:47 |
DarkMasterВитяй1991, А что выводит echo $result? Сам запрос выполняется правильно, если его ($result) скормить SQL редактору? выводит "Resource id #6", не знаю что это и что с этим делать ... |
| 25.09.2014, 09:43 |
Переписал так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Теперь выводит Код: php 1. , т.е. из базы данных не достаются значения ... |
| 25.09.2014, 11:39 |
Код: php 1. ... |
| 25.09.2014, 12:14 |
vkle Код: php 1. выводит null. значит, ошибка в запросе? ... |
| 25.09.2014, 12:35 |
Витяй1991значит, ошибка в запросе? Код: php 1. ... |
| 25.09.2014, 13:12 |
Как минимум ошибка в знаниях пхп. Выведите ваш запрос на экран и убедитесь в этом. Используйте mysql_error() для получения ошибки с сервера ... |
| 25.09.2014, 13:13 |
Hett, Я ж просил ТС это сделать в первом же ответе... Не срослось ;) ... |
| 25.09.2014, 13:56 |
HettКак минимум ошибка в знаниях пхп. Выведите ваш запрос на экран и убедитесь в этом. Используйте mysql_error() для получения ошибки с сервера К сожалению, php вообще практически не знаю, пишу на другом языке, сейчас php нужен только для получения данных с сервера. DarkMasterВитяй1991, А что выводит echo $result? Сам запрос выполняется правильно, если его ($result) скормить SQL редактору? Про редактор, это который в phpmyadmin? Там запрос нормально исполняется, выводит нужные строки. Думаю, что ошибка всё таки в самом запросе, потому что когда пытаюсь искать поле по pid, т.е. по числовому значению, то скрипт работает, а когда по слову, то нет, подозреваю, что косяк с двойными кавычками и запрос в итоге выглядит не name="kl", a name=kl, поэтому не работает ... |
| 25.09.2014, 21:13 |
Витяй1991когда пытаюсь искать поле по pid, т.е. по числовому значению, то скрипт работает, а когда по слову, то нет, подозреваю, что косяк с двойными кавычками и запрос в итоге выглядит не name="kl", a name=kl, поэтому не работаетСтроки в MySQL по дефолту представлены в одинарных кавычках. ... |
| 26.09.2014, 07:57 |
Да, дело именно в кавычках: вывел сам запрос на экран Код: php 1. 2. и он вывел: SELECT * FROM prod WHERE name = kl - нет кавычек для "kl", поэтому ничего не находит ... |
| 26.09.2014, 09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462391]: |
175ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 486ms |
