(apache) Ошибки 70007 и 70014 при удалённом коннекте
Сервер: Linux VPS, Apache 2.2, Debian6, CGI/FastCGI Клиентское приложение удалённо выполняет импорт данных на сервер посредством запуска серверных скриптов (с передачей ему данных). Элементы импортируются на сервер не все сразу, а поочерёдно: сколько элементов нужно импортировать, столько раз вызывается серверный скрипт. Время импорта одного элемента - 1 сек. Алгоритм работы клиентского приложения асинхронный: - серверу отправляется запрос с параметрами - в цикле: ожидание ответа от сервера с обработкой событий ОС (аналог doEvents) - при получении ответа от сервера, либо по истечении клиентского таймаута, на клиенте соединение сбрасывается Клиентский таймаут: 30 сек Серверный таймаут: 180 сек: Файл httpd.conf: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Файл php.ini Код: php 1. В произвольные моменты времени и на разных импортируемых элементах наблюдаются следующие 2 серверные ошибки: 1. (70014)End of file found: mod_fcgid: can't get data from http client Эта ошибка наблюдается в те моменты, когда клиент фиксирует собственный таймаут. Данную ошибку можно объяснить так: - из-за некачественного Интернет-соединения данные от клиента до сервера не доходят, либо доходят частично - сервер ждёт получения всех данных от клиента - клиент ждёт ответа от сервера - через 30 сек клиент фиксирует собственный таймаут и сбрасывает соединение - из-за сброса клиентом соединения сервер фиксирует "End of file found" 2. (70007)The timeout specified has expired: mod_fcgid: can't get data from http client При возникновении данной ошибки клиент получает от сервера сообщение "500 Internal Server Error" . Данная ошибка генерируется сервером через 10-15 сек после отправки клиентом запроса. Этот период меньше клиентского таймаута и меньше серверного таймаута. Тем не менее, сервер ругается на какой-то таймаут, когда все серверные таймауты у меня установлены в 180 сек. Если сразу после возникновения этой ошибки, клиент отправляет тот же самый запрос серверу повторно, то сервер запрос обрабатывает нормально. Т.е. ошибка плавающая. Чем объяснить эту ошибку ? О каком таймауте идёт речь в тексте этой ошибки ? Это глюки у хостера (VPS) ? ... |
| 17.08.2014, 13:23 |
автор2. (70007)The timeout specified has expired: mod_fcgid: can't get data from http client При возникновении данной ошибки клиент получает от сервера сообщение "500 Internal Server Error". Данная ошибка генерируется сервером через 10-15 сек после отправки клиентом запроса. Этот период меньше клиентского таймаута и меньше серверного таймаута. Тем не менее, сервер ругается на какой-то таймаут, когда все серверные таймауты у меня установлены в 180 сек. Если сразу после возникновения этой ошибки, клиент отправляет тот же самый запрос серверу повторно, то сервер запрос обрабатывает нормально. Т.е. ошибка плавающая.Если предположить, что и в данном случае до сервера доходят не все клиентские данные, то почему сервер фиксирует у себя таймаут через 10-15 сек после инициализации соединения, а не через 180 сек ? Идём дальше. Если предположить, что у сервера имеется ещё какой-то внутренний таймаут, связанный с ожиданием данных от клиента, то почему этот таймаут (10-15 сек) не срабатывает в первом случае (ошибка 70014) ? ... |
| 17.08.2014, 13:28 |
Ау... Отпуск закончился. ... |
| 03.10.2014, 19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462367]: |
156ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 455ms |
