Parse error: syntax error, unexpected T_CLASS
Внезапно перестал работать скрипт. Выдается сообщение об ошибке: Parse error: syntax error, unexpected T_CLASS in /users/g/a/mymg.ru/html/class/class.field.php on line 20 Строка 20 содержит запись: abstract class field Ничего не менялось, все прекрасно работало, а тут бум ошибка. В чем может быть проблема? Спасибо ... |
| 10.05.2012, 10:55 |
dubokНичего не менялосьВами не менялось. А если поменял кто-то другой? Посмотрите логи фтп доступа. Возможно, стырили пароль фтп и теперь развлекаются. ... |
| 10.05.2012, 11:09 |
dubok, надо смотреть код. скоре всего ДО 20-й строки. или в инклюдах ... |
| 10.05.2012, 11:18 |
r udubok, надо смотреть код. скоре всего ДО 20-й строки. или в инклюдах Дело в том, что в этот файл не менялся уже пару лет точно, вчера все работало, а сегодня вылетела ошибка. Хостер ответил так: "могу предположить, что это вызвано модификациями в .htaccess. По умолчанию обработчик php файлов - php4. Для php5 используется переназначение." Как сделать переназначение на пхп5 и почему вчера работало? А в .htaccess вообще одна строка AddDefaultCharSet UTF-8 ... |
| 10.05.2012, 11:58 |
Видать проблема действительно не в моих скриптах. Вот ошибка основного сайта: Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /users/g/a/gasmash.ru/html/bitrix/modules/main/include.php on line 69 ... |
| 10.05.2012, 12:02 |
Все решилось прописыванием пути к обработчику php 5 версии AddHandler application/x-httpd-php5 .php .html SetEnv PHPRC "/users/g/a/<domain_name>/html" ... |
| 10.05.2012, 14:06 |
Ну как бы не мало важно учитывать синтаксические ошибки в коде! Ибо если, вы допустите к примеру пропуск точки с запятой, перед подгрузкой файла с классом, то ошибка будет идентична. Подробнее можно посмотреть тут: http://www.rsa-team.ru/forum?theme=oshibka_v_php_parse_error_syntax_error_unexpected_t_class ... |
| 07.10.2014, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462356]: |
451ms |
43ms |
| others: | 249ms |
| total: | 793ms |
