Автоматичский переход на зимнее время
Стоит операционная система Centos на нем PHP и вебсервер как сделать так чтобы переход на зимнее время и обратно происходил автоматически что нужно поставить или изменить в php.ini или в другой части системы ? ... |
| 28.10.2014, 09:34 |
Вообще, параметры перехода определены в таймзоне. ... |
| 28.10.2014, 09:45 |
vkle, В php.ini есть такие настройки date.timezone= Europe/Moscow что не так почему переход на зимнее время не произошел ? ... |
| 28.10.2014, 10:20 |
trom, ну может версию php обновить надо... ... |
| 28.10.2014, 12:21 |
Изменил date.timezone= Europe/Moscow на date.timezone= Etc/GMT-3 время стало правильным, только непонятно когда нужно будет переходить на летнее время опять вручную менять придется или нет ? ... |
| 28.10.2014, 15:37 |
tromкогда нужно будет переходить на летнее времяА что, уже опять на летнее переходить будем??? ... |
| 28.10.2014, 17:50 |
miksoft, незнаю, но скорее всего да кто нить что нить дельное скажет? ... |
| 29.10.2014, 12:20 |
tromнезнаю, но скорее всего даНасколько я в курсе - нет. ... |
| 29.10.2014, 12:21 |
Таймзоны периодически обновляются. За год раз десять, а то и более. Московская не должна была меняться в последнее время, вроде как. Самарская таймзона дважды менялась в последние годы. Это надо иметь в виду. Таймзоны хранятся обычно где-то в /usr/share, а конкретный файл таймзоны для сервера копируется в /etc/localtime. Собственно, если грубо, по датам изменения этих файлов можно оценить их актуальность. Проверьте серверное время, соответствует ли оно действительности. Если нет, то есть смысл разобраться с ним сначала. ... |
| 29.10.2014, 13:41 |
vkleМосковская не должна была меняться в последнее время, вроде как.Как не должна была? Вот только 3 дня назад переползла с UTC+4 на UTC+3 И вообще РНР пофигу на то, что там в /usr/share и /etc/localtime Он свою копию базы часовых поясов использует http://pecl.php.net/package/timezonedb ... |
| 29.10.2014, 16:36 |
BarlonevkleМосковская не должна была меняться в последнее время, вроде как.Как не должна была? Вот только 3 дня назад переползла с UTC+4 на UTC+3Это произошло сезонное смещение локального времени. Москва как была, так и осталась в таймзоне Europe/Moscow (MSK). Сами же параметры таймзоны Europe/Moscow, такие как сезонное смещение времени, сохранились. BarloneИ вообще РНР пофигу на то, что там в /usr/share и /etc/localtimePHP вычисляет время на основании системных часов. Если в системе бардак - то и время на выходе не обязано быть адекватным. BarloneОн свою копию базы часовых поясов использует http://pecl.php.net/package/timezonedb Эммм... Возможно, если ее установить... Почему-то и без нее нормально работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.10.2014, 19:05 |
vkleBarloneОн свою копию базы часовых поясов использует http://pecl.php.net/package/timezonedb Эммм... Возможно, если ее установить... Почему-то и без нее нормально работает: Я ж говорил - надо РНР обновить. Если по какой-то причине нельзя обновлять РНР - поставить timezonedb ... |
| 30.10.2014, 06:54 |
BarloneЯ ж говорил - надо РНР обновить.Не улавливаю связи. Поясните? ... |
| 30.10.2014, 09:45 |
vkleBarloneЯ ж говорил - надо РНР обновить.Не улавливаю связи. Поясните?В phpinfo ищите "Timezone Database Version" ... |
| 30.10.2014, 10:06 |
Barlone, Воооот оно как... Смысл понятен, при случае пороюсь в исходниках. Или в доках. ... |
| 30.10.2014, 16:32 |
vkle> Москва как была, так и осталась в таймзоне Europe/Moscow (MSK). Сами же параметры таймзоны Europe/Moscow, такие как сезонное смещение времени, > сохранились. Правда, теперь это зовётся Russian Time Zone 2 ... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.10.2014, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462291]: |
187ms |
59ms |
| others: | 205ms |
| total: | 504ms |
