(php) При @-подавлении ошибок вызывается обработчик, установленный через set_error_handler
Почему при @-подавлении ошибок собственный обработчик, установленный через set_error_handler() , вызывается, а стандартный (если не устанавливать собственный) - нет ? ... |
| 21.10.2014, 19:44 |
| 21.10.2014, 19:59 |
Почему-то был уверен, что в справке об этом не написано. авторЕсли вы установили собственную функцию обработки ошибок с помощью set_error_handler(), то она все равно будет вызвана, однако, если внутри этой функции будет вызвана функция error_reporting(), то она вернет 0, если функция, вызвавшая данную ошибку, была подавлена с помощью @ . Значит, нужно в собственном обработчике добавить проверку на (error_reporting() !== 0) : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. и реакция собственного обработчика на @-ошибки будет полностью идентична реакции стандартного обработчика. ... |
| 16.11.2014, 14:14 |
Cyrax_02Почему-то был уверен, что в справке об этом не написано. авторЕсли вы установили собственную функцию обработки ошибок с помощью set_error_handler(), то она все равно будет вызвана, однако, если внутри этой функции будет вызвана функция error_reporting(), то она вернет 0, если функция, вызвавшая данную ошибку, была подавлена с помощью @ . Значит, нужно в собственном обработчике добавить проверку на (error_reporting() !== 0) : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. и реакция собственного обработчика на @-ошибки будет полностью идентична реакции стандартного обработчика. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. держи коллега. обясню 1) ОБРАБОТЧИК ОШИБОК ОБРАБАТЫВАЕТЬСЯ ВСЕГДА!!!! error_reporting()&$errno сравниваем текущий номер ошибки и настройки логирования тоесть, если ошибка скажем 1 = 0х0000000000000001 а текущая настройка error_reporting() содержит еденицу в этом бите, значит логировать не надо. просто сравнивая еррор репортинг с нулём ...как бы бесмысленно. self::is_flag(self::LOGGER_CATCH_ERROR_QUIET) это уже настройка моего логера ...проверка включености флага логирования тихих ошибок. тихой ошибкой называеться то, что либо через error_reporting отключено, либо через подавление ошибок. поведение обработчика получается по фен-шую с родной логикой ошибок пхп. ... |
| 17.11.2014, 18:51 |
а простое сравнение с 0, как ты теперь вищишь...это пол результата. - притом что ты не отличишь одним сравнением - то ли собакой подавили ошибку, то ли включён error_reporting(0) ... |
| 17.11.2014, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462250]: |
178ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 520ms |
