Network Error: 500 Internal Server Error
на локальной тачке на денвере все работает гут, а вот закидываю на сервер и ошибка 500. в чем косяк7 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. ... |
| 18.11.2014, 13:15 |
des1roer, а что логи говорят? ... |
| 18.11.2014, 13:24 |
вот что [Tue Nov 18 15:43:38 2014] [error] [client 10.81.0.58] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'DateTime::__construct(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Yekaterinburg' for 'YEKT/5.0/no DST' instead' in /var/www/html/table/table_skip_mag.php:36\nStack trace:\n#0 /var/www/html/table/table_skip_mag.php(36): DateTime->__construct('2014-11-18')\n#1 {main}\n thrown in /var/www/html/table/table_skip_mag.php on line 36, referer: http://***.***.ru/table/ ... |
| 18.11.2014, 13:49 |
ну я поправил и логи вообще сча не пишет. а ошибка 500 так и осталась Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. ... |
| 18.11.2014, 13:56 |
des1roerлоги вообще сча не пишет. а ошибка 500 так и осталасьТак не бывает. Хотя бы лог доступа должен быть. В логах какой код ответа сервера - 200 или 500? ... |
| 18.11.2014, 17:11 |
ан не таже ошибка. [Wed Nov 19 08:52:34 2014] [error] [client 10.81.0.58] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'DateTime::__construct(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Yekaterinburg' for 'YEKT/5.0/no DST' instead' in /var/www/html/table/table_skip_mag.php:36\nStack trace:\n#0 /var/www/html/table/table_skip_mag.php(36): DateTime->__construct('2014-11-19')\n#1 {main}\n thrown in /var/www/html/table/table_skip_mag.php on line 36, referer: http://***/table/ но я же поправил Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. ... |
| 19.11.2014, 07:28 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. как поправить? в апаче проблема? ... |
| 19.11.2014, 07:58 |
обычно ошибки PHP не вызывают ошибку 500, что у вас в .htaccess? на исполняемые файлы поставьте права 755, скорей всего PHP работает как CGI, в большинстве случаев требуются такие права. ... |
| 19.11.2014, 09:22 |
млин как использовать стртотайм с конкретной датой? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. так не работает ... |
| 19.11.2014, 09:49 |
| 19.11.2014, 09:51 |
все просто Код: php 1. ... |
| 19.11.2014, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462248]: |
171ms |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 510ms |
