PHPExcel
Здравствуйте. Пробую в PHPExcel загружать файл (не самый большой, 22Мб) Excel "по частям" с помощью фильтра. В результате - ничего хорошего. То, ради чего это делается, не достигнуто: память переполняется. Хотя, при этом в файле не доступны "ненужные" ячейки, т.е. фильтр как будто работает, загрузка идет быстрее, но почему тогда память переполняется? Ведь фильтр для этого и сделан, чтобы читать только то, что нам нужно (а здесь я задаю для чтения всего-то две строки). При этом на просторах сети многие радуются, что все работает даже при memory_limit 128M. Код функции чтения: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Класс для фильтра: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.11.2014, 19:55 |
PHPExcel
А что, файл не должен загрузиться в память целиком или, как минимум, до "нужных" ячеек? ... |
| 20.11.2014, 22:53 |
PHPExcel
Везде глаголят (и вроде даже на самом сайте PHPExcel), что этот механизм позволяет загружать 100-мегабайтные Excel-файлы на серверах с памятью 128Мб.. Что уж говорить про мой файл в два десятка мегабайт и memory_limit = 1500M.. ... |
| 20.11.2014, 23:33 |
PHPExcel
WebDebugВезде глаголят (и вроде даже на самом сайте PHPExcel), что этот механизм позволяет загружать 100-мегабайтные Excel-файлы на серверах с памятью 128Мб.Можете дать ссылку на этот момент в официальной документации? Тоже сталкивался с большим расходом памяти, но как-то глубоко не копал в плане оптимизации - была возможность поднять мемори лимит, на том и забросил. Насколько понимаю, "екселевские" файлы бывают двух основных видов - бинарный закрытый формат xls и XML-формат xlsx. Последний, в принципе, без особых проблем поддается потоковой обработке, что позволяет читать его кусками и освобождать память по мере прочтения фрагмента. Насчет подобной обработки файла бинарного формата имею сомнения. ... |
| 21.11.2014, 00:10 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462244]: |
140ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 432ms |
