mysql_fetch_row вывод в обратном порядке
Привет всем, подскажите есть ли функция-аналог mysql_fetch_row, только обрабатывающая массив в обратном порядке. В запросе я использую DESC, но вот результат запроса нужно вывести в обратном порядке ... |
| 23.11.2014, 02:11 |
Не понятна ни ситуация, ни вопрос. Для реверса массива есть array_reverse . Для выборки из массива можно пройти по нему с конца к голове в цикле for или при помощи array_pop дергать последний элемент. ... |
| 23.11.2014, 02:39 |
Код: sql 1. ... |
| 23.11.2014, 02:58 |
Код: sql 1. 2. Подскажите что тут не так. ... |
| 23.11.2014, 10:23 |
sponfinПодскажите что тут не так. 1. Что-то не так с переводом строки. СУБД поймёт, конечно, но читать глазами довольно сложно. 2. Вопрос пол SQL лучше задать в профильном форуме. 3. Если это попытка сделать запрос по совету из предыдущего поста, то явно неудачная. Перечитайте еще раз, внимательнее. ... |
| 23.11.2014, 11:12 |
sponfin, Все ответы на вопросы типа "что тут не так" даются намного сложнее (так как непонятна задача и даётся только неработающая реализация) и несут мало пользы (вместо верной реализации все стараются исправить неправильную). Потому предлагаю описать входные данные, задачу и ожидаемый выход. P.S. Зачем сортировать данные по убыванию, а стараться получить по возррастанию? Не легче ли тип сортировки указать asc? :) ... |
| 23.11.2014, 11:36 |
авторНе легче ли тип сортировки указать asc? : Дело в том, что данные по SQL запросу сортирую через DESC чтобы выбрать последние 9 записей. Далее их нужной выводить в блоки div в цикле через mysql_fetch_row. Блоки div идут одной строкой по горизонтали. слева на право. И получается что первая запись загружается в крайний левый блок, а мне нужно ,чтобы она загружалась в последний блок. Т.е. чтобы mysql_fetch_row в обратном порядке массив отработал. Вот как-то так. Извините, если не внятно ... |
| 23.11.2014, 13:39 |
sponfinДалее их нужной выводить в блоки div в цикле через mysql_fetch_row.Откройте уже для себя такую штутку, как шаблонизатор, и передавайте ему массив элементов в нужном порядке. sponfinБлоки div идут одной строкой по горизонтали. слева на право. И получается что первая запись загружается в крайний левый блок, а мне нужно ,чтобы она загружалась в последний блок.Ну... можно и порядок отображения самих дивов на странице поменять на "справа налево". sponfinТ.е. чтобы mysql_fetch_row в обратном порядке массив отработал.Массив реверснуть таки не судьба? ... |
| 23.11.2014, 14:49 |
Ребят я в этом деле совсем любитель, изучаю создание сайтов чисто для себя. Поэтому просто не знаю как реверснуть массив, как расположить div в обратном порядке. Можно пример кода!! ... |
| 23.11.2014, 14:58 |
sponfinне знаю как реверснуть массив прочтите второй пост (первый ответ) в этом топике. ... |
| 23.11.2014, 15:04 |
sponfinкак расположить div в обратном порядке CSS float ... |
| 23.11.2014, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462240]: |
161ms |
67ms |
| others: | 215ms |
| total: | 503ms |
