Запросить авторизацию при доступе на сайт извне
Есть сайт в интранете, на котором пользователи вводят данные. Авторизации со стороны пользователей нет — автор определяется по IP и MAC адресу. Вернее, в БД сайта есть пользователи, а user_id вычисляется в процедуре, которая делает запрос к другой информационной системе с MAC и IP посетителя, и записывается в БД и логи. Теперь появилась необходимость сделать доступ к сайту из интернета. Внутри ничего менять не нужно, но при обращении к сайту снаружи должна запрашиваться авторизация (логин/пароль), которая будет действовать в течении сессии (до закрытия страницы) и user_id определяется по итогам этой авторизации. Посоветуйте, как это лучше сделать? Сам сайт на Apache2+PHP (самодельный скрипт). Рассматриваю варианты: 1. Сделать веб-сервер с сайтом доступным снаружи. Но тогда нужно будет довольно значительно переделывать скрипт, по крайней мере точку входа. 2. Прикрутить какой-нибудь модуль. Но в голову ничего не приходит, mod_rewrite тут явно не поможет. 3. Оставить все как есть, а для доступа извне поставить сервер с nginx, который и будет осуществлять авторизацию и проксировать остальные соединения. 4. Заменить Apache2 на nginx — вроде бы nginx достаточно гибок в конфигурации и для многих случаев программирование можно заменить на конфигурирование. Но я с nginx знаком мало. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 22.11.2014, 10:34 |
Если юзер_айди используется в работе сайта (например, сохраняется информация о пользователе, который правил данные), то авторизация на прокси или на вебсервере тут вряд ли поможет. Если нужно "просто не пустить чужих", то вариант 3 в самый раз подходит. На работе у меня так и сделано, проксирует и требует HTTP-авторизацию Апач, поднятый на шлюзе (сам сайт на внутреннем сервере). Если в Вашей конфигурации вебсервер с сайтом находится на шлюзе, то проксирование не требуется, достаточно запроса авторизации для не локальных IP-адресов. Касаемо переделки скрипта по 1 варианту... Можно попробовать так: при помощи mod_rewrite все запросы отправляются на некий скрипт, который проводит авторизациию и идентификацию пользователя, а затем инклюдит вызываемый скрипт. Вероятно, в основе его будет тот самый скрипт, который сейчас "делает запрос к другой информационной системе с MAC и IP посетителя". А вообще, тут надо начать с безопасности и обеспечения конфиденциальности данных, если это требуется. ... |
| 22.11.2014, 12:55 |
vkleЕсли юзер_айди используется в работе сайта (например, сохраняется информация о пользователе, который правил данные), то авторизация на прокси или на вебсервере тут вряд ли поможет. Пользователи одни и те же. Просто если они работают в интрасети, то они определяются по IP и MAC адресу автоматически (запросом к другой информационной системе, логины в обоих системах совпадают). А если они подключаются извне, то опознать их автоматически нельзя и они должны авторизоваться самостоятельно. Другими словами. Есть пользователь ivanov. На рабочем месте он авторизуется при входе в ОС Windows, вводя логин и пароль. И эта авторизация используется в других системах (где используется сквозная авторизация в AD, где самодельными скриптами, как в моем случае), повторно логин-пароль он нигде не вводит. Но если он подключается извне, то авторизацию в ОС он не прошел и ее нужно запросить. ... |
| 22.11.2014, 13:31 |
Alibek B., ну так и есть, вполне логично :-) ... |
| 22.11.2014, 13:57 |
Э... Это был вопрос. Про вариант 3 я понимаю, что можно отделить «свой-чужой». Но в этом варианте я не представляю, как nginx подсунул в Apache данные пользователя, а не свои. Опознание по IP и MAC явно не подойдет — даже если nginx умеет подменять эти данные, то проку от этого нет, во внешней информационной системе регистрация пользователя не прошла и там привязки IP/MAC к пользователю нет. То есть мне нужно будет доработать процедуру распознавания посетителя, чтобы она также умела брать данные с nginx. А как наладить такой обмен, я пока не представляю. ... |
| 24.11.2014, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462237]: |
158ms |
55ms |
| others: | 255ms |
| total: | 522ms |
