Создание бота, материал для понимания..
Здравствуйте. Есть небольшие знания php и javascript. Хотелось бы написать бота, который бы дублировал некоторые статьи с одного сайта на другой(на страницу vk). Знаний мало, а что выдают поисковики мне не нравиться.. Интересно было написать самому, а не качать уже готовый, может после учёбы пригодится.. Посоветуйте какую-нибудь книгу или материал, который бы дал мне понимание того, как это сделать.. Если php не подходит для этой цели, посоветуйте другой язык. ... |
| 23.11.2014, 16:47 |
cjplfnmbotнаписать бота, который бы дублировал некоторые статьи с одного сайта на другойЭтот сайт с исходными текстами Ваш или чужой? В первом случае всё гораздо проще. Во втором случае кроме технических проблем (начиная от тупого бана), могут возникнуть проблемы с авторскими правами. cjplfnmbotЕсли php не подходит для этой цели, посоветуйте другой язык.По большому счёту, конкретный ЯП не имеет большого значения для решения задачи. Главное - чтобы он имел необходимые средства. Разумеется, проще писать на знакомом языке. ... |
| 23.11.2014, 17:05 |
Я не блогер. Просто хочу чтобы бот копировал инфу на мою страницу. Мне никто ничего не предъявит, копирую на свою страницу в соц сети что хочу. php подходит для этой цели? Вот как я вижу это по пунктам (если что-то не понимаю, с радостью выслушаю )) ) 1) программа запускается 2) заходит на какую-то выбранную мною страницу (stranitsa.com) 3) копирует информацию со страницы в текстовый файл 1.txt 4) вытаскивает из файла то, что соответствует критерию и сохраняет в файл 2.txt. 5) заходит на мою страницу и публикует информацию из файла 2. На данный момент не знаю. Как можно открыть страницу и получить полностью её код с помощью php? Если php не подходит посоветуйте что-нибудь другое.. PS:Буду очень рад если посоветуете мне полезный материал, где на примере решена задача создание бота.. Или хорошую книгу по этой или близкой тематике. ... |
| 23.11.2014, 17:22 |
cjplfnmbotМне никто ничего не предъявит, копирую на свою страницу в соц сети что хочу.Отчасти спорное утверждение. Впрочем, оставим этот вопрос юристам. cjplfnmbotКак можно открыть страницу и получить полностью её код с помощью php? file_get_contents, пример #4 cjplfnmbotполезный материал, где на примере решена задача создание бота.. Или хорошую книгу по этой или близкой тематике.В блогах иногда попадается подобное. Однако, обычно авторы решают свои задачи. И еще момент. Вряд ли возможно написать даже не хороший, а плохонький роман/рассказ/стих, не владея ни алфавитом, ни правилами написания слов, построения предложений и т.п. конкретного языка. Для незнакомого языка первой необходимой парой книг будут учебник начального уровня и официальная документация. ... |
| 23.11.2014, 17:48 |
Спасибо. Но ведь разработано много ботов.. Странно, что книгу по данной тематике трудно найти.. Мне кажется что проблема стоит дальше возможностей php.. ведь нужно ввести регистрационные данные, получить ответ от сервера.. как я понимаю, нужно чтобы сервер "думал" что общается с браузером.. Я пытаюсь понять какие книги, какой материал (если нет книг, какие "разделы" программирования) мне надо изучить, чтобы иметь понимание как это делать.. ... |
| 23.11.2014, 18:34 |
cjplfnmbotМне кажется что проблема стоит дальше возможностей php.. ведь нужно ввести регистрационные данные, получить ответ от сервера.. как я понимаю, нужно чтобы сервер "думал" что общается с браузером..Вы совершенно правы. Выше Вы набросали примерный алгоритм работы программы. Всё это можно сделать на shell или bash, используя curl для общения с вебсерверами одного и другого сайта. Можно сделать на VBA или на WSH + IE (или чем-то аналогичном). Можно использовать perl с его многочисленными модулями. Наверняка, удастся написать плагин для файрфокса, который решает поставленную задачу. Сам язык программирования, который будет дергать библиотеки или сторонние утилиты для отправки HTTP-запросов, тут не имеет большого значения. Потому вопрос вроде "можно ли сделать это на PHP?" имеет простой ответ: да, можно, как еще на нескольких десятках ЯП. Именно в этом смысле сам ЯП не имеет большого значения. Да, PHP имеет в своем составе модуль для работы с curl, поддерживает регулярные выражения. Но это не значит, что другие языки не умеют делать то же самое. Знаете какой-то язык - пробуйте использовать его. Что еще... Используемые технологии придется изучить в любом случае. Знание протокола HTTP абсолютно необходимо (как минимум, на базовом уровне) как при разработке, так и при отладке Вашей программы. Как делается отправка веб-форм (авторизоваться, отправить данные) по HTTP - как минимум, общие знания + способ отправки данных в POST-запросе. Необходимо разобраться в средствах авторизации и поддержки пользовательской сессии на стороне клиента (куки). Это основное, вообще говоря, и это потребуется безотносительно используемого ЯП. ... |
| 23.11.2014, 19:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462207]: |
155ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 418ms |
