выполнение sybase stored procedure при помощи PDO prepare
У кого есть опыт успешного выполнения хранимой процедуры sybase через pdo prepare с получением итогового резалтсета, скажите пожалуйста, в какой форме должен быть запрос на выполнение ХП? Процедура у меня нечто в роде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В скрипте пробовал различные из найденных вариантов, одни из последних: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В результате ничего не получаю. Так же пробовал прямо вставить данные при вызове: Код: sql 1. пробовал различные вариации (exec/call, с скобочками/без и т.п.), а в результате query возвращал false... ... |
| 04.12.2014, 18:20 |
http://php.net/manual/en/pdostatement.bindparam.php Example #3 Call a stored procedure with an INOUT parameter ... |
| 04.12.2014, 18:23 |
ScareCrow, не работает. ... |
| 04.12.2014, 19:07 |
boldyrev.geneScareCrow, не работает. Выдает 502 вторую ошибку без "раздумий". PHP через nginx на php-fpm, если что... ... |
| 05.12.2014, 09:34 |
логи смотри. ... |
| 05.12.2014, 11:52 |
ScareCrow, что мне смотреть? Ничего полезного в них не нашел. ... |
| 05.12.2014, 14:33 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.12.2014, 23:02 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462197]: |
155ms |
66ms |
| others: | 251ms |
| total: | 534ms |
