header не перенаправляет а открывает код страницы.
Приветствую! После выполнения условия не происходит перенаправление на другую страницу, а открывает ее код в виде html Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. старт начинается от сюда: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 09.12.2014, 15:12 |
mishanya3624, как второй кусок кода связан с первым? Или первый со вторым... ... |
| 09.12.2014, 15:41 |
открывается сначала страница со вторым куском, который связан с первым ajax запросом Код: html 1. 2. test.php это и есть файл с первым куском кода ... |
| 09.12.2014, 15:45 |
Суть вот в чем, есть поле ввода в которое вводят те или иные данные и эти данные должны свериться с данными базы данных, если такие данные есть, то должен перенаправить на другую страницу, иначе , ошибка. Сама структура и код рабочий, все обрабатывается как надо, но не происходит перенаправления. ... |
| 09.12.2014, 15:47 |
mishanya3624Приветствую! После выполнения условия не происходит перенаправление на другую страницу, а открывает ее код в виде html А почему вы решили, что вас должно перенаправить на другую страницу? Перенаправляет не вас, а ваш ajax-запрос. А выхлоп после перенаправления вы сами пишите как обычный текст (т.е. с заменой всех html-тэгов) в элемент c id=info вот тут $("#info").text(data) ... |
| 09.12.2014, 16:22 |
Хорошо, а как мне тогда сделать, чтобы при положительном сопоставлении он уходил на другую страницу, а при отрицательном выводил просто текстовую ошибку? ... |
| 09.12.2014, 16:50 |
mishanya3624, перенаправление следует сделать в файле с java скриптом, после проверки на какой-нибудь флаг. Если говорить об авторизации, может следует воспользоваться куками? ... |
| 09.12.2014, 17:18 |
mishanya3624, как вариант: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.12.2014, 17:20 |
JeStone, JeStonemishanya3624, как вариант: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо большое, только небольшая поправка Код: javascript 1. ... |
| 09.12.2014, 17:49 |
mishanya3624JeStone, JeStonemishanya3624, как вариант: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо большое, только небольшая поправка Код: javascript 1. вообще лучше делайте сразу правильно. 1)читаем внимательно про джейквери аджакс вы же продвинутый :) не то что другие по запощеному вопросу видно что у человека ветер в голове. 2)особое внимание на Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3)сервер пускай отвечает не что попало, а если логин не прошол..тут мнения есть разные, но все вокруг ответа 4хх (хттп статус код) одни 400 берут, другие 409... не суть, главное что статусом определяете общую логику логин просиходит методом пост. метод пост это вообщемто создание ресурса...в данном случае создание авторизованной сесии для указанного юзер-пароль если создана - ответ 201, если не создана..я лично за 400 статус - плохой запрос.тоесть сесия не создана ибо данные неверные- не соответсвие логина и паролю той паре при которой можно создать авторизованную сесию, вполне логично назвать плохим запросом.другие как выше писал, щитают что 409. можно долепить блокировку от большого числа попыток неверного логина - тут статус однозначно 429 - слишком много запросов. можно разделить плохие логины на неверный пароль, и на несуществующий юзер - если хотите..тогда неверный пароль явно 409 - конфликт, пароль не отвечает логину, и 400 на плохой запрос -юзера такого нету в любом из этих случаев, помимо статуса, можете передавать джейсоном масив данных. для примера. в ответ заложить такую логику. если в ответе есть поле msg- вывести его на зелёном фоне info на жолтом error на красном url - перейти по ссылке через сразу если нет информации, с задержкой если информация есть alert - текст который выдать человеку всплывающим окном(чтоб точно заметил) .... и ещо лепите что хотите. а то отвечать текстом или не отвечать...слижком узко. возьмите за основу. на сервере - логин прошол ответ статус 201 msg = вы авторизаваны, сейчас произойдёт переход на страницу... плохой логин пароль - ответ 400 info - не выерные данные авторизации, проверте ... много попыток - 429 error - у вас лимит попыток. ждите х часов. на клиенте, обработка вариантов ответа, и соответсвенно три функции showmsg showinfo show error -которые в нужное место вставляют переданый текст ... плюс функция редиректа пример для джейквери Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.12.2014, 15:19 |
Спасибо за расширенные рекомендации! ... |
| 11.12.2014, 10:00 |
Опять попал в тупик...сейчас код отрабатывается, переадресация происходит, я не много усовершенствовал и сделал следующее: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. то есть у меня при выполнении условия, открывается следующая страница прямо в родительском блоке, заменяя все содержимое. Теперь загвоздка как сделать следующий переход на следующую страницу уже с этой, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. Пробовал также через аякс, но ничего не получается... ПОдскажите, кто , что думает... ... |
| 12.12.2014, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462182]: |
144ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 477ms |
