Передеча данных из формы на несколько файлов
Здравствуйте! Заранее извиняюсь если вопрос неправильно сформулировал! есть один html файл, оттуда данные методом post отправляется на сервер и срабатывает php файл и выдает таблицу с данными в зависимости от данных введенных в форме html. Есть еще один файл php. Не мог сделать чтобы при нажатии на submit 2 php файла получали данные одновременно. Прошу помочь. Хотя бы ссылками)) ... |
| 24.12.2014, 10:43 |
wainek, <?php if (isset($_POST['text'])){ $data=$_POST['text']; include "1.php?data=$data"; include "2.php?data=$data"; } ?> <form method='POST' action='{$_SERVER['PHP_SELF']}' > <input name='text'> ... |
| 24.12.2014, 10:49 |
kunaksergeywainek, <?php if (isset($_POST['text'])){ $data=$_POST['text']; include "1.php?data=$data"; include "2.php?data=$data"; } ?> писать это в первый php файл ... |
| 24.12.2014, 11:40 |
wainek, файл с формой ... |
| 24.12.2014, 11:53 |
А нафига такой изврат, если можно просто из одного файла заинклюдить другой? Массив $_POST будет и там и там доступен, если только его данные преднамеренно не портить. ... |
| 24.12.2014, 12:18 |
vkleА нафига такой изврат, если можно просто из одного файла заинклюдить другой? Массив $_POST будет и там и там доступен, если только его данные преднамеренно не портить. если только они ему доступны ... |
| 24.12.2014, 12:26 |
kunaksergeyvkleА нафига такой изврат, если можно просто из одного файла заинклюдить другой? Массив $_POST будет и там и там доступен, если только его данные преднамеренно не портить. если только они ему доступны А как сделать ... |
| 24.12.2014, 13:25 |
wainek, Код: html 1. 2. one.php Код: php 1. 2. 3. 4. переменная $data доступна в one.php и в two.php ... |
| 24.12.2014, 13:37 |
kunaksergey, Спасибо! Добавил в two.php require_once "one.php"; При нажатии на submit срабатывает two.php а не one.php Это есть правильно?) ... |
| 25.12.2014, 09:35 |
wainek, Если вы в action поставили two.php- у вас выполняется этот скрипт. Isset($_POST['data']) -это проверка -пришел ли 'input name=data' от формы. require_once "one.php" -подключили второй скрипт. Ему будет доступна переменная $data=$_POST['data']. Другой вопрос что делают ваши скрипты... Может вам не подходит данная схема. Если же вы хотите, что бы у вас открывалось 2 окошечка, в которых выполнялись бы скрипты... То вам нужен будет javascript, ajax,php. Все зависит от постановки задачи ... |
| 25.12.2014, 09:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aviant&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
202ms |
26ms |
| others: | 1196ms |
| total: | 1471ms |
