Как прочитать поток из
Привет всем! Нужна помощь. в ms sql есть табличка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В табличку 1С записывает файлы вот таким образом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. т.е., используя поток данных. Мне нужно этот файл по первичному ключу получить и возвратить на php Пробовал: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В этом коде $content1 содержит явно не то, что записывали было в исходном файле, который загружали в поток в 1С. Пытаюсь записать прочитанное из БД в поток, что бы его сохранить в файл. но на строке $ado_stream->Write($contentByteArray); вылетает с крикомPHPPHP Fatal error: Uncaught exception 'com_exception' with message '<b>Source:</b> ADODB.Stream<br/><b>Description:</b> Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.' in C:\Inetpub\wwwroot\GCR\file_out2.php:133 Stack trace: #0 C:\Inetpub\wwwroot\GCR\file_out2.php(133): com->Write('504B03041400000...') #1 {main} thrown in C:\Inetpub\wwwroot\GCR\file_out2.php on line 133 а если файл большой, то и раньше на строке unpack, с криком о нехватке памяти. Если unpack не делать, то ошибка такая же - методу Write не нравится входной параметр. Кто-нибудь знает, как на php получить файл, записанный в БД таким образом - через поток? ------------------------------------------------------------ Модератор: Реклама удалена -- vkle ... |
| 24.12.2014, 12:33 |
Может кто подскажет про потоки данных: если я прочитаю файл в поток Stream.LoadFromFile(ПолноеИмяАрхиваВоВременномКаталоге); и потом прочитаю из него данные методом Stream.Read(); и запишу в файл это должны быть два одинаковых файла? у меня получаются разные. я с потоками данных никогда не работал, поэтому туплю. help, please!!!! ... |
| 25.12.2014, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462143]: |
167ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 469ms |
