PHP+Firebird+PHPExcel
Кто нибудь так работал? Имеется три файла. Хотелось бы кнопку в index.php которая будет загружать отчет в xls формат через PHPExcel. Но до кнопки у меня одна проблема. Файл загружается но пустой без значений. Firebird 2.5 стоит. win1251 Подскажите в чем может быть проблема? Не из за кодировки? config.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. function.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. index.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 25.12.2014, 11:59 |
wainekФайл загружается но пустой без значений.Вообще пустой, даже без статичных данных, вроде 'Дата создания отчета'? wainekНе из за кодировки?Попробуйте латиницу или цифры - им по барабану кодировка. Если латиница пройдёт, то проблема с кодировкой вполне возможна. ... |
| 25.12.2014, 12:13 |
wainek, Как-то ты данные забираешь интересно... Вроде так оно пологичней будет смотреться: Код: php 1. ... |
| 25.12.2014, 12:15 |
vkle, Пустой имею ввиду данные из БД. ... |
| 25.12.2014, 12:19 |
wainekНе из за кодировки?Попробуйте латиницу или цифры - им по барабану кодировка. Если латиница пройдёт, то проблема с кодировкой вполне возможна.[/quot] id это и есть цифры ... |
| 25.12.2014, 12:20 |
wainek, Проверь мой вариант. И "do" убери - с другого ЯВУ переключился ;( ... |
| 25.12.2014, 12:21 |
DarkMaster, Поставил Код: php 1. вместо Код: php 1. 2. 3. 4. Без изменений(( ... |
| 25.12.2014, 12:31 |
wainek, Что в $row получается? Или в $abc. ... |
| 25.12.2014, 12:35 |
vkle, Если в index.php расскомментировать Код: php 1. то вот что выводится: Array ( [0] => Array ( [ID] => 1 ) [1] => Array ( [ID] => 2 ) [2] => Array ( [ID] => 3 ) [3] => Array ( [ID] => 4 ) [4] => Array ( [ID] => 5 ) [5] => Array ( [ID] => 6 ) [6] => Array ( [ID] => 7 ) [7] => Array ( [ID] => 8 ) [8] => Array ( [ID] => 9 ) [9] => Array ( [ID] => 10 ) [10] => Array ( [ID] => 11 ) [11] => Array ( [ID] => 12 ) [12] => Array ( [ID] => 13 ) [13] => Array ( [ID] => 14 ) [14] => Array ( [ID] => 15 ) [15] => Array ( [ID] => 17 ) [16] => Array ( [ID] => 18 ) [17] => Array ( [ID] => 16 ) [18] => Array ( [ID] => 20 ) [19] => Array ( [ID] => 19 ) [20] => Array ( [ID] => 21 ) [21] => Array ( [ID] => 22 ) [22] => Array ( [ID] => 23 ) [23] => Array ( [ID] => 24 ) [24] => Array ( [ID] => 25 ) [25] => Array ( [ID] => 26 ) [26] => Array ( [ID] => 27 ) [27] => Array ( [ID] => 28 ) [28] => Array ( [ID] => 29 ) [29] => ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at B:\home\localhost\www\eco\index.php:7) in B:\home\localhost\www\eco\index.php on line 38 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at B:\home\localhost\www\eco\index.php:7) in B:\home\localhost\www\eco\index.php on line 39 РПаЎ±б;юя юяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяюяяя !"#юяяя%&'юяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяюяа…џтщOh«‘+'іЩ0ё@HhЂ� ¤°дUntitled SpreadsheetUnknown CreatorUnknown Creator@іnч? Р@іnч? Р » МСB°=ј%r8X"1ЬђCalibriахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А ахя А а А а Д “Ђя’в8яяяяяяяяяяяяЂЂЂЂЂЂЂЂЂАААЂЂЂ™™я™3fяяММяяffяЂЂfМММяЂяяяяяяЂЂЂЂЂяМяМяяМяМяя™™Мяя™ММ™яяМ™3fя3ММ™МяМя™яfff™–––3f3™f333™3™3f33™333…џBG5B1…BG5B2ББgж®ьcDocument.KZ0B0 A>740=8O >BG5B0 25-12-2014 » МС*+‚ЂЃБѓ„&ffffffж?'ffffffж?(и?)и?Ў"dXX333333У?333333У?U}}$ }$ }$ % @э э э !"#>¶@d‹‹dеggяяяяя » МС*+‚ЂЃБѓ„&ffffffж?'ffffffж?(и?)и?Ў"dXX333333У?333333У?U}$ >¶@d‹‹dggяяяяя юяХНХњ.“—+,щ®0јHPX`hp xЋд WorksheetFeuilles de calculRoot Entryяяяяяяяя АFіnч? Ріnч? Р SummaryInformation(яяяя АFиWorkbookяяяяяяяяяяяя АFЩDocumentSummaryInformation8яяяяяяяяяяяя АF$мюяяяюяяяюяяяэяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Warning: Unknown: Unable to complete network request to host "192.168.0.102". Error writing data to the connection. in Unknown on line 0 ... |
| 25.12.2014, 12:42 |
wainek, Ну а в самой таблице хоть что-то есть? В конце концов можно в твою функцию вставить print_r/var_dump (без while() ессно!), чтобы убедится, что запрос выполняется и что-то возвращает. Кстати, для ibase_query() я б еще $link передал во избежание. ... |
| 25.12.2014, 12:46 |
wainek, Ну т.е. данные из базы забираются. Что-то не так с генерицией документа. ... |
| 25.12.2014, 12:48 |
wainekвот что выводится: Array ( [0] => Array ( [ ID ] => 1 ) автор Код: php 1. Регистр! ... |
| 25.12.2014, 12:50 |
wainek, Кстати, я использую вот такое для записи в XLS строк: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.12.2014, 12:52 |
vkle, +1. Для ibase_fetch_assoc() регистр ВСЕГДА upper в отличие от ibase_fetch_row(). ... |
| 25.12.2014, 12:53 |
vklewainekвот что выводится: Array ( [0] => Array ( [ ID ] => 1 ) автор Код: php 1. Регистр! ухххххх еееее да да регистр!!!!!!! выводится. Латиница выводится. Цифры тоже. Кирилица нет. Кодировку базы надо менять надо? ... |
| 25.12.2014, 12:56 |
DarkMasterwainek, Кстати, я использую вот такое для записи в XLS строк: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Это когда база win1251? И это записывается в index.php? (в моем случае) ... |
| 25.12.2014, 13:01 |
wainek, Текст в кодировке WIN1251 пишется в эксел файл в кодировке UTF8. ... |
| 25.12.2014, 13:44 |
DarkMasterwainek, Текст в кодировке WIN1251 пишется в эксел файл в кодировке UTF8. config.php переделал вот таким образом. автор$link = ibase_connect("C:\baza.fdb", "SYSDBA", "masterkey", "utf8"); Заработало!!!!!!!!! ... |
| 25.12.2014, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462142]: |
176ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 517ms |
