POST удаляет всё, что после одинарных кавычек. Как оставить?
Было — valentine's day. После передачи POST-ом стало — valentine. Версия PHP — 5.5.16 Как сохранить текс целым и с кавычками? ... |
| 29.12.2014, 17:53 |
andrejk, врядли тут есть телепаты, но первая идея "экранировать?" ... |
| 29.12.2014, 18:00 |
JeStone, Не соображу, как экранировать, т. к. это не данные из формы, а уже существующие слова на предыдущей странице с именем «имя[]» Что-то типа: Код: php 1. где $p[$n] == valentine's day ПОСТОМ передаём name=\"angl[]\" и получаем кастрацию после кавычек. ... |
| 29.12.2014, 18:17 |
| 29.12.2014, 18:24 |
andrejk, Поcмотрите HTML, который получился в результате работы этого кода. Там что-то вроде Код: php 1. Что в переводе на язык браузера означает: - атрибут value имеет значение valentine - вроде какой-то атрибут s - какой-то атрибут day Кстати, раз уж значения всех остальных атрибутов взяли в двойные кавычки, то зачем на value решили использовать одинарные? Были б двойные - не было б проблемы с передачей одинарной кавычки. Но появилась бы проблема с двойной. ... |
| 29.12.2014, 18:25 |
Так вот как обойти потом проблемы с двойными? Тройных пока не придумали))) Вот в этом-то у меня и проблема. Поэтому я и здесь) ... |
| 29.12.2014, 21:48 |
Спасибо, что намекнули. Задача решена простым вводом дубликата переменной специально для VALUE в HTML: Код: php 1. ... |
| 29.12.2014, 22:11 |
Зачем сочинять, когда уже есть http://php.net/manual/ru/function.htmlspecialchars.php ? ... |
| 29.12.2014, 22:12 |
vkleЗачем сочинять, когда уже есть http://php.net/manual/ru/function.htmlspecialchars.php ? Да ладно, лишнее мозговое напряжение не помешает. Тем более, что мне только кавычки зацепить нужно, а не все, которые попадуться. ... |
| 29.12.2014, 23:11 |
andrejkмозговое напряжение не помешаетНу, что делать со своими мозгами - дело Ваше А сервер то зачем напрягать регулярками? http://php.net/manual/ru/function.str-replace.php гораздо проще для такой замены. ... |
| 29.12.2014, 23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462129]: |
50ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 317ms |
