Получение прогноза погоды с помощью api.openweathermap.org
Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. виснет и выдает ошибку. Не могу понять в чем причина. ... res = urllib2.urlopen('http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id=542420') #put your city ID number at the end File "C:\Python26\lib\urllib2.py", line 124, in urlopen return _opener.open(url, data, timeout) File "C:\Python26\lib\urllib2.py", line 383, in open response = self._open(req, data) File "C:\Python26\lib\urllib2.py", line 401, in _open '_open', req) File "C:\Python26\lib\urllib2.py", line 361, in _call_chain result = func(*args) File "C:\Python26\lib\urllib2.py", line 1130, in http_open return self.do_open(httplib.HTTPConnection, req) File "C:\Python26\lib\urllib2.py", line 1105, in do_open raise URLError(err) URLError: <urlopen error [Errno 10051] > ... |
| 15.12.2014, 13:31 |
Всем привет. Коллеги подскажите, пожалуйста, что не так ?! Заранее спасибо. ... |
| 15.12.2014, 13:34 |
Станислав Клевцов, Например сервер может банить клиентов по заголовку, например Python и не отсылать данные таким клиентам. Попробуйте послать другой заголовок клиента, а также посмотрите ответ сервера, наверняка он дает какую-то ошибку. ... |
| 30.12.2014, 17:45 |
Guest23442334554543Станислав Клевцов, Например сервер может банить клиентов по заголовку, например Python и не отсылать данные таким клиентам. Попробуйте послать другой заголовок клиента, а также посмотрите ответ сервера, наверняка он дает какую-то ошибку. разобрался. Спасибо большое. ... |
| 12.01.2015, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462102]: |
172ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 472ms |
