вывод массива в select
есть два поля ид и некое текстовое. после праздников голова чет не варит. до этого мне подходило что-то вроде Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. где $list_name Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. но это довольно примитивное решение в том плане что я всегда имею один и тот же список. необходимо по ид отображать выбранный элемент первым после загрузки данных из бд и список примет вид Код: php 1. 2. 3. 4. 5. как тогда отображать тот или иной элемент первым (причем без дублей) ................ может как-то косно написал. в двух словах - имеем первоначальный список (пусть будет что есть). но при изменении записи мы знаем что выбран тот или иной пункт. знаем ID. как создать список с уже известным ид? ... |
| 12.01.2015, 13:23 |
DoomUnit, то есть когда активный елемент 100, тебе этого мало, тебе надо чтобы при изменении выбора на 200 скажем, 100 был всеравно вначале списка? зачем??? сортировка в базе не катит? ЗЫ только не надо создавать новую тему- как сделать определёный елемент первым, там каждые две недели подобный вопрос звучит от людей, не постигших дао-де-сиич. а если задачу чисто в рамках пхп решать,и когда именно просто один елемент надо вначале, я бы делал так, чтоб не бегать дважды по масиву. вместо вывода формировал бы строку, и когда надо подцепил бы нужный опшин не в конец а в начало. можно хитро закрутить с замыканием Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 12.01.2015, 14:34 |
DoomUnit, 1. Можно добавить нужное значение в <select> первым, а затем остальные(кроме первого); 2. Можно что-то в этом роде: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если конечно, правильно понял вопрос. ... |
| 12.01.2015, 14:36 |
kunaksergey, вопрос правильно понял, только у него $data[$index_of_data][$field_name] и выбор первого елемента = $data[<some_unknown_index>]['id'] == $specific_id ... |
| 12.01.2015, 16:28 |
млин я запутался Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. так он отображает передаваемое гетом значение. но по кнопке сабмит уходит пустота. ... |
| 13.01.2015, 13:29 |
в общем вот что получил в итоге Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.01.2015, 13:57 |
DoomUnit, Код: php 1. у вас тег не закрывается.. или вы умудрились засунуть ">" в $select ? ... |
| 13.01.2015, 14:17 |
умудрился Код: php 1. ... |
| 13.01.2015, 14:41 |
DoomUnit, все равно нифига не понял.. у вас при : Код: php 1. иначе: Код: php 1. т.е одно поле уже выбрано дальше цикл в котором: Код: php 1. но почему не : Код: php 1. ;Зачем тут переменная Код: php 1. . Тем более в верхней редации она была, а в последней ее уже нет. ... |
| 13.01.2015, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462099]: |
164ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 489ms |
