[pyodbc] Очень сильно грузит SQL сервер
Есть база MSSQL на 4000 записей. idnameipcomminity1host1192.168.0.1pblic2host2192.168.0.2pblic3host3192.168.0.3pblic.. Скрипт на Python выбирает нужные поля и проходя по коммутаторам выполняет кое-какие действия по snmp. Во время выполнения скрипта SQL сервер висит так что никто больше не может к нему обратиться. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Здесь много всего. приведена только 2 snmp команды. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Установлен Python 2.7.6, python-netsnmp 5.7.2, python-pyodbc 3.0.6-2, freetds 0.91-5 Есть смутное подозрение что при каждом прохождении цикла сервер выдает все записи те 4000 (в каждом отснифаном пакете-ответе больше чем одна строка). Скрипт смотрит 1, а что бы посмотреть следующею - опять запрашивает (получает) полный список, что приводит к лавинообразному росту нагрузки. Подскажите куда копать? как оптимизировать запрос\скрипт\настройки tds,odbc? ... |
| 15.01.2015, 07:59 |
смотри запросы которые уходят на сервер. выложи их сюда. ... |
| 15.01.2015, 13:10 |
ScareCrow, в мониторе активности я этого запроса не вижу (тк сервер рабочий, помимо моего еще куча всего висит, тяжело найти свой). самое близкое что нашел "select * from nodes" Либо я не там смотрю. ... |
| 15.01.2015, 13:44 |
там можно фильтровать по куче параметров. ... |
| 15.01.2015, 14:39 |
ScareCrow, не разобрался, увы. Сделал по-другом. Делаю полную выгрузку и закрываю подключение к базе. тогда ничего не тупит. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.01.2015, 09:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462092]: |
138ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 411ms |
