Prepared queries Yii2
Не пойму как создать prepared query в yii2. В доке написано что-то типа : Код: php 1. 2. 3. Хотя выше в той же доке так же создаются простые запросы (или не простые?) Код: php 1. 2. Различия только в том что в первом присутствует именованный параметр. Значит если имеется именованный параметр, то будет создан prepared query иначе простой? Либо они все prepared?? ... |
| 06.12.2014, 16:56 |
Yamaha, В документации же все русским языком написано YiiWhen binding a parameter, the SQL statement is automatically prepared. You may also call prepare() explicitly to prepare a SQL statement. You may also call prepare() explicitly to prepare a SQL statement. Yiiprepare() public method For complex SQL statement that is to be executed multiple times, this may improve performance. For SQL statement with binding parameters, this method is invoked automatically. От сюда можно сделать вывод, что без вызова prepare() на непараметризированном запросе он будет "простым" ... |
| 06.12.2014, 17:05 |
JeStone, Да у меня оффлайн документация и про prepared вообще не чего не написано.... ладно спасибо. ... |
| 06.12.2014, 18:22 |
Можете тыкнуть в доку где написано это авторWhen binding a parameter, the SQL statement is automatically prepared. You may also call prepare() explicitly to prepare a SQL statement. You may also call prepare() explicitly to prepare a SQL statement. Я читаю здесь: http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-db-dao.html ... |
| 06.12.2014, 18:32 |
guide.yii2.org-info.by/guide-en-db-dao.html или guide.yii2.org-info.by/guide-en/db-dao.html каждый день обновляется - русская документация по Yii2 ... |
| 16.01.2015, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462090]: |
163ms |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 473ms |
