PHP коверкает изображение.
Здравствуйте! Есть скрипт, который должен показывать посетителю сайта различные изображения: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Суть проблемы: данный скрипт работает как надо, но только не с изображенем из примера (см. ссылку на оригинал в коде в комменте). Его он почему-то коверкает и отображает вот так: http://orgs.1kursk.ru/IMGS/mo_banners/damaged.gif На сервере используется PHP 5.4 Искажения наблюдал в Google Chrome, IE, Firefox последних версий. В дополнение, привожу заголвки ответа сервера: при прямом обращении к гифке не через скрипт и при обращении к скрипт показа изображения. Прямой запрос к изображению: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запрос к скрипту показа изображений (для той дже гифки): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.01.2015, 11:45 |
Климов Дмитрий, Не должен бы коверкать. Отдаваемый через скрипт и "напрямую" - это физически один и тот же файл или разные? Впрочем, есть предположение, что при отдаче скриптом буфер PHP не сбрасывается клиенту до конца. Попробуйте сохранить переданный скриптом файл и проверить соответствие его размера в байтах с исходным файлом. И/или md5 можно сравнить. ... |
| 16.01.2015, 14:52 |
vkle, спасибо) Файл тот же, но md5 на выходе не совпал. Поскольку код скрипта я скинул частично, начал проверять остальной код и нашёл момент с неявным вызовом (через register_shutdown_function) ф-ции, которая весьма специфично обрабатывала весь аутпут от всех PHP скриптов перед отдачей ответа клиенту =\ Тема закрыта! ... |
| 16.01.2015, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462089]: |
144ms |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 457ms |
