работа с файлами в python
Доброго всем дня! Помогите пожалуйста разобраться. есть файл: 1 ;170 ;24,711 E;119 ;33 ;15 ;0 ;1 ;2 ; 6 ;1.778 ;55,888 E;1.402 ;130 ;137 ;0 ;10 ;0 ; 10 ;128 ;7,986 E;99 ;15 ;14 ;0 ;0 ;0 ; 11 ;81 ;7,903 E;52 ;11 ;18 ;0 ;0 ;0 ; 12 ;430 ;36,629 E;297 ;82 ;47 ;0 ;1 ;0 ; 13 ;74 ;6,168 E;48 ;20 ;6 ;0 ;0 ;0 ; 15 ;133 ;9,541 E;88 ;21 ;23 ;0 ;1 ;0 ; 17 ;4 ;0,034 E;4 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ; 2 ;4.119 ;322,555 E;2.897 ;550 ;609 ;0 ;42 ;16 ; 20 ;225 ;27,306 E;141 ;40 ;20 ;0 ;23 ;0 ; 3 ;1.677 ;119,060 E;984 ;420 ;237 ;0 ;24 ;2 ; 4 ;73 ;5,409 E;53 ;6 ;14 ;0 ;0 ;0 ; . . . так вот, надо прочитать файл и посмотреть если ли в файле следующие значения [ 6, 9, 8, 5, 7, 1, 3, 2, 10, 17, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20] и если каких-то из значений в файле нету, то вывести их на экран, далее недостающие значения будут записаны в другой файл но с нулевыми значениями 16 ;0 ;0;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0 ; и т.д. Заранее большое спасибо! ... |
| 19.01.2015, 08:26 |
b4trПомогите пожалуйста разобраться. Что конкретно у тебя не получается? Насколько я понимаю, просьба помочь разобраться подразумевает твоё активное участие, в отличие от просьбы "сделайте всё за меня, потому что сам я тупой и ленивый". ... |
| 19.01.2015, 09:07 |
Оскарблять не надо ок!? нет желания помогать или не дазался день с утра, то просто проходите мимо не надо портить настрой другим! #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # f=open('1.txt','r') lines=f.readlines() arg=[] n=[] for line in lines: arg.append(line.strip().split(';')) for line in arg: n = line[0] for i in [6, 9, 8, 5, 7, 1, 3, 2, 10, 17, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20]: if i not in n: n.append(i) print n но нифига не получается, задача проде бы простая но ничего не получается ... |
| 19.01.2015, 09:27 |
Судя по названию топика, не удаётся открыть файл или прочитать его строки. ... |
| 19.01.2015, 09:30 |
не удается вывести на экран значения которых нет в файле но есть в константе [6, 9, 8, 5, 7, 1, 3, 2, 10, 17, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20] ... |
| 19.01.2015, 09:34 |
Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.01.2015, 09:38 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462086]: |
154ms |
27ms |
| others: | 229ms |
| total: | 451ms |
