вывод значений sql-запроса на страницу
Привет! У меня в скрипте имеется блок выборки данных из базы данных типа: $zapros = $dbh->prepare("SELECT count(*) itog FROM table"); $zapros->execute; Каким образом можно вывести на web-страницу (в блок <th> </th>)полученное значение itog ? ... |
| 21.01.2015, 12:01 |
| 21.01.2015, 12:25 |
Chukis, $itog=$zapros->fetchColumn(); echo "<th>$itog</th>"; ... |
| 21.01.2015, 12:27 |
SmeL_mdChukis, работать с array можете? если да то вопрос бы не возник, если нет то нужно почитать Как работать с array я знаю. Все дело в том, что мне дали файл в котором вывод написан таким образом print '<td align="center">'zapros'</td>'; Но он не работает. Вот я и подумал, может есть способ проще. ... |
| 21.01.2015, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462075]: |
50ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 360ms |
