Есть ли в Perl работа с байтовыми массивами?
Нужно работать по SSH с сетевым оборудованием. Пока что единственным работоспособным вариантом оказался Net::SSH2. Net::OpenSSH не позволяет отправлять несколько команд в одном сеансе, хотя его API удобнее. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Но использовать строковую переменную в качестве буфера мне кажется не очень правильным. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 13.01.2015, 18:28 |
Когда кажется - креститься надо. Нормально все - используйте. ... |
| 14.01.2015, 01:34 |
WarstoneНормально все - используйте. Я с Perl знаком не очень хорошо. Например на VB такой алгоритм был бы не самым лучшим, т.к. строка data = data & buf означает, что при каждой итерации будет создаваться новый строковой буфер (на каждой итерации будет задействована память под data и под data+buf) и назначаться переменной, т.е. получится алгоритм Шлемиля. Там более правильным было бы создать массив или строку определенного размера (удваивая его при необходимости и обрезая до нужного значения по выходу из цикла) и вносить в эту строку текущий буфер (для строки будет что-то вроде Mid(data, offset, Len(buf)) = buf). В Perl это актуально или там управление памятью недоступно для пользователя? ... |
| 14.01.2015, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462073]: |
173ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 483ms |
