Заполнение формы в PHP данными из БД
Поле ТИП Принтера формируется при загрузке страницы(массив), нужно получить массив из БД в виде поля со списком - Тип картриджа по результату выбора в поле - ТИП Принтера. Что-то я не нахожу решения ? <tr> <td>ТИП Принтера</td> <td>:</td> <td><select style="width:200" name=Type_PRT > <option>*</option> <? for ($i = 0; $i <= count($dataPRT); $i++) { ?> <option> <?=$dataPRT[$i]?></option> <? } ?> </select> </td> </tr> <tr> <td><label >Тип картриджа</label> <td>:</td> <td><select style="width:100" name=TypeCart> <option>*</option> <? for ($i = 0; $i <= count($dataCart); $i++) { ?> <option> <?=$dataCart[$i]?></option> <? } ?> </select> </td> </tr> ... |
| 29.01.2015, 16:33 |
Связанные списки или что-то другое имеется в виду? ... |
| 29.01.2015, 16:43 |
Appolo, Я что-то подобное, делал с применение JS (ajax) ну в одном списке типа выбиралась марка, потом динамически подгружались модели и тд. Чисто на php можно, но уже не актуально.. ... |
| 29.01.2015, 17:07 |
Список - Тип картриджа формируется из запроса на выборку по полю-список "ТИП Принтера" . Как после выбора из списка "ТИП Принтера" сформировать Список - Тип картриджа. Поле-список "ТИП Принтера" вормируется из селекта при загрузке страницы. А поле "Тип картриджа" должно сформироваться взависимости от результата поля "ТИП Принтера". Или если я в поле 1 введу что-то, то в поле 2 "в списоке" будет соответствующие данные. ... |
| 29.01.2015, 17:25 |
Appolo, если без перезагрузки страницы, то js+ajax, если на чистом php-то с перезагрузкой страницы, можно по извращаться с JS загружать все одним махом, а потом фильтровать, но это если данных не много. ... |
| 29.01.2015, 17:32 |
| 29.01.2015, 17:33 |
Сделал второй массив с типами картриджей. А как стелать отбор во втором массиве, в зависимости от выбранного в первом? Так формируется список всех выбранных типов картриджей. <td>ТИП принтера</td> <td>:</td> <td><select style="width:200" name=Type_PRT > <option>*</option> <? for ($i = 0; $i <= count($dataPRT); $i++) { ?> <option> <?=$dataPRT[$i]?></option> <? } ?> </select> </td> </tr> <tr> <td>Тип картриджа</td> <td>:</td> <td><select style="width:200" name=Type_Cart > <option>*</option> <? for ($i = 0; $i <= count($datacart); $i++) { ?> <option> <?=$datacart[$i]?></option> <? } ?> </select> </td> </tr> ... |
| 30.01.2015, 14:52 |
Так тема то много раз обмусоливалась. Навскидку http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=????????? ??????&sin=0&bid=18&bid=61&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 30.01.2015, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462043]: |
165ms |
53ms |
| others: | 256ms |
| total: | 515ms |
