Запись в БД не производится, "Ошибка в добавлении"
opiums, ну то есть работает :) возможно теперь стоит чуть-чуть подправить ваши методы ... |
| 04.02.2015, 17:48 |
-k2-, да, на "1 строк вставлено" там всего лишь нужно поменять function addUrl($url, $short) , только я не знаю на что ... |
| 04.02.2015, 17:50 |
opiums, лучше будет заменить все методы но если процесс изучения как таковой вас не интересует, то так вроде будет работать Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. уточнение: поле created типа datetime ... |
| 04.02.2015, 18:02 |
-k2-, но это ужас ... |
| 04.02.2015, 18:03 |
-k2-, а обязательно 2-й раз подключаться к БД? ... |
| 04.02.2015, 18:04 |
-k2-, действительно ужас, потому что запись в БД не производится, а в сокращённой ссылке используется short 1й строки базы ... |
| 04.02.2015, 18:10 |
opiums, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. вполне себе работает подключаться - конешно не обязательно в общем случае, в вашем - вы используете для основного подключения другую бибилиотеку но впрочем поэкспериментируйте ... |
| 04.02.2015, 18:20 |
-k2-, пожалуй "-1 строк вставлено" ... |
| 04.02.2015, 18:29 |
opiums, параметры подключения поменяли? ... |
| 04.02.2015, 18:29 |
-k2-, да, иначе бы получил "Не удалось подключиться" ... |
| 04.02.2015, 18:34 |
opiums, поле created=datetime? ... |
| 04.02.2015, 18:41 |
var_dump(mysql_error()) ... |
| 04.02.2015, 18:43 |
-k2-, created = INT а что это меняет? ScareCrow, var_dump(mysql_error()) = пустая страничка ... |
| 04.02.2015, 18:57 |
УРА!!! я нашёл причину, и так, поехали: 1. Я заменил надпись Код: php 1. на Код: php 1. в ответ получил Field 'hits' doesn't have a default value 2. В БД, в столбце hits выставил значение по умолчанию 0 , и система сразу же заработала! Всем спасибо за помощь! ... |
| 05.02.2015, 08:47 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462024]: |
157ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 445ms |
