PHP Конкатенация со скобками и Без
Код: php 1. 2. 3. 4. а без скобок так: Код: php 1. 2. 3. 4. Почему? ... |
| 13.02.2015, 11:37 |
Потому что приоритеты. ... |
| 13.02.2015, 11:40 |
vkle, в каком плане? т.е. сначала выполняется IF-проверка? остальное игнорируется? ... |
| 13.02.2015, 11:45 |
Кракозябрикvkle, в каком плане? А ты тернарный оператор на if-ы замени и сразу всё станет понятно ... |
| 13.02.2015, 11:49 |
да причом тут ифы. перефразирую вопрос $a + $b ? 1 : 0; какой ответ??? это для автора темы. а так $a.$b? '' : 'anonymous'; вот что я имею ввиду... ($a +$b) ? 1 : 0 OR $a + ( $b ? 1 : 0) a + b * c что означает ? (а+b) * с ИЛИ а+(b * с) ?? второе, ибо умножение приоритетней. смотрим таблицу приоритетов оператора ? и точки видим что у точки. тоесть даже если так написать Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. $a ? $b : $c . $d означает $a ? $b : ($c . $d) ... |
| 13.02.2015, 17:54 |
vkleПотому что приоритеты. Краткость - сестра таланта :) Автору - суть ты понял правильно, но происходит чуть не так, как ты подумал. конкатинация строк - это более приоритетная операция, чем тернарный оператор if else Таким образом со скобками получилось - (если $a, то взять " WHERE $a", иначе взять '') и прибавить это к "SELECT * FROM tbl" Без скобок - если ("SELECT * FROM tbl".$a), то взять " WHERE $a", иначе взять ''. Думаю так должно проясниться. ... |
| 14.02.2015, 21:57 |
Програмёр, Можно ещё предложить в чуть менее кратком изложении :) Если есть сомнения в приоритетах или выражение получается достаточно сложным - ставить скобки. Такое выделение блоков подчеркнёт заложенную идею и упростит понимание при сопровождении проекта менее продвинутыми коллегами. ... |
| 14.02.2015, 22:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461998]: |
46ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 351ms |
